白屏,维修记
aisiniyan77
2014-12-20 19:32
白屏,维修记
显示器开机正常,用不到几分种,屏幕慢慢发白,估计是屏坏了,加焊IC,没用,不小心摸到一电容,发现好了,放手不行,把旁边的小电容都换了一遍,其它也就三四个,测试三个多小时正常,运气呀
2570954110
2014-12-20 21:20
用手摸着正常呗,你太幸运了
小巧玲珑100
2014-12-20 21:28
是电解电容吗。
82639453
2014-12-20 21:41
看样子是那几个电容里哪个不良了!
修好了就行!
qq939826125
2014-12-21 15:39
好幸运,我那个去
cvvivi
2014-12-21 18:32
你太幸运了
jqbf199807
2014-12-21 19:47
恭喜楼主捡钱成功
年轻Shi第选择!
2014-12-21 19:56
驱动板问题大,我感觉
流年似火
2014-12-21 20:01
有一个月没碰到换电容的了,
源缘圆愿
2014-12-21 21:11
你运气太好了哈哈,我没碰到过
七天R
2014-12-21 23:14
测过没有 那个电容联的哪个芯片 几脚 下次好注意下
一介孤镖2011
2014-12-22 13:51
不错啊
yuanquan
2014-12-22 14:09
完全是走运哦 我有几个白屏的都修不好哦
jdwxt
2014-12-22 21:56
机子修好了,钱拿到手了,电容啥问题得给大家讲一下。
wangjie4128
2014-12-23 12:31
电容变质了
烟雨玉娇容
2014-12-23 13:45
遇到过长城的慢慢白屏的,跟网上学的,在逻辑板上一个VGH电压,飞线TAB侧面点上~就好了。。
尹会胜
2014-12-23 15:10
楼主的维修方法不错,手到病除!
sda0898
2014-12-23 19:21
我现在有一块杂牌的屏,19寸的,回头试试这办法,VGH电压太高了吗?
hsgg
2014-12-23 20:05
呵呵运气真好
yuan2010
2014-12-25 15:06
椄主的手气真好
luhuida
2014-12-25 15:14
这运气让我怎么说好呢 羡慕人啊
微-笑
2014-12-26 15:12
用好手气修好的电视
xiaoyuanlu
2015-1-5 17:19
谢谢楼主的分享,学习了。
笨笨头
2015-1-7 15:10
新手来看看学习的
dyfd
2015-1-9 08:27
这么好运气?什么情况蚜?
锐诚电脑
2015-1-9 14:15
更换屏幕主IC 芯片 电路一般不会出问题
不曾错过的海
2015-1-11 10:29
做维修有时运气不能少,一样的问题不一样的修复
玉田鼎峰
2015-1-12 09:49
修过虚焊加焊好的
yuan2010
2015-1-13 20:15
谢谢!分享~~~~~~~~
lpk76750705
2015-1-14 11:24
好吧,地球人己经不能阻挡你赚钱了。
fmhzcj
2015-1-14 11:36
是电容坏了还是接触不良呀
韩亚熙
2015-1-14 15:48
楼主的运气也是蛮好的 这样也能好
sda0898
2015-1-14 21:03
我的显示屏也修好了,原来是屏供电有一针脚虚焊,导致屏供电不良;看来不是所有的白屏都是屏本身有问题
情缘科技
2015-1-15 08:59
呵呵,这种故障比较经典啊
roskey123
2015-1-24 16:23
楼主这帖子太有水平了
nyh090415
2015-1-24 17:37
加焊哪个板上的IC?
123456kb
2015-1-25 20:38
这样也行,运气真好
破电容
2015-1-26 11:48
运气啊楼主。。。
Jokers
2015-1-26 17:15
这样的电容。。再过不久就击穿掉了
大蔡
2015-1-26 17:21
受教了 我觉得驱动板坏了
