查看: 3276|回复: 17
[维修经验]
DELL VOSTRO 220 板号G45M3 开机反复重启
发表于 2014-12-20 19:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL VOSTRO 220 板号G45M3 开机反复重启,COMS电池有电 各项电压测试正常,12P拔掉不掉电,上假负载也不会掉电,心想是不是BIOS问题,因为EC看着像是带程序的,正在这里无思路的时候,拔掉COMS电池再次检查的时候发现电池触点有点脏,处理后,上电不再自动开机了,触发后正常
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
ilove17109 + 5 擦 不能加20分 只能加5分 我擦
llyx + 10
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2014-12-20 19:23:27 | 只看该作者 �
IO还是EC哦
在笔记本上IO就要EC ,它要管理的东西太多了  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:15
发表于 2014-12-20 20:06:48 | 只看该作者 �
io应该不带程序的吧!!!
我也不知道,头一次听别人说,迅维的学员就是屌爆了  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:16
发表于 2014-12-20 20:15:22 | 只看该作者 �
主板上是IO 笔记本摸多了总是当EC  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:04
发表于 2014-12-20 20:16:21 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2014-12-20 20:06
io应该不带程序的吧!!!
上面有BIOS贴纸 没去看什么型号。 经验不足 如果你遇到此板的话帮忙看下什么型号  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:04
发表于 2014-12-20 20:19:55 | 只看该作者 �
路过看看,BIOS放电试试,有些电脑真的就好了
发表于 2014-12-20 20:32:07 | 只看该作者 �
BIOS刷一下
上面有BIOS贴纸 没去看什么型号。 经验不足 如果你遇到此板的话帮忙看下什么型号  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:05
发表于 2014-12-20 20:32:31 | 只看该作者 �
内存擦一下
看帖不认真 我发的是故障已经解决了,  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:05
发表于 2014-12-21 07:50:15 | 只看该作者 �
CMOS电池引起的故障
发表于 2014-12-21 10:04:06 | 只看该作者 �
主板上是IO  笔记本摸多了总是当EC
呵呵 ,一样一样  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:19
发表于 2014-12-21 10:04:45 | 只看该作者 �
嗯嗯,好的 , 好好深究一下  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:20
发表于 2014-12-21 10:05:26 | 只看该作者 �
看帖不认真  我发的是故障已经解决了,
哎,别管他,他是来灌水的,不看贴,只知道灌水  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:24
发表于 2014-12-21 10:05:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-21 11:19:07 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2014-12-21 10:04
主板上是IO  笔记本摸多了总是当EC
呵呵 ,一样一样
发表于 2014-12-21 11:20:15 | 只看该作者 �
嗯嗯,好的 , 好好深究一下
发表于 2014-12-21 11:24:47 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2014-12-21 10:05
看帖不认真  我发的是故障已经解决了,
发表于 2014-12-21 11:28:34 | 只看该作者 �
  呵呵  这也算碰巧了    有运气成分
是运气 没想到品牌机COMS电池也会引起这问题,前面放过电没解决,后来才发现电池触点脏,  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:58
发表于 2014-12-21 20:58:33 | 只看该作者 �
名浪人 发表于 2014-12-21 11:28
呵呵  这也算碰巧了    有运气成分
