液晶显示器 对比度、亮度、花屏问题
赤色键盘
2014-12-20 19:06
液晶显示器 对比度、亮度、花屏问题
一台22寸贴牌 “现代”的LCD 显示器,当对比度调高或亮度调高时(50以上),在显示黑色界面时就会出现花屏( 雪花、条纹)。
可以确定,此现象与显卡无关、与VGA线无关。 原先说是“一线屏”,但是没线却有这个问题。因为是新买的所以没有打开看电路板。
请各位大神帮助分析,是可能是哪里问题?谢谢!
赤色键盘
2014-12-22 08:32
还是没人回答,自己顶一下吧。
fmhzcj
2014-12-22 08:50
这个说不定了,驱动板和逻辑板都有可能。
赤色键盘
2014-12-22 08:58
fmhzcj 发表于 2014-12-22 08:50
这个说不定了,驱动板和逻辑板都有可能。
这种现象屏幕本身不会有问题吧?
fmhzcj
2014-12-22 09:33
说不定,也可能有问题。
lghchina
2014-12-22 11:56
这个只能一个一个的排除问题了
陈祖平
2014-12-22 19:25
应该是屏逻辑电路的问题
