小自行车 发表于 2014-12-20 18:07
这个是不是usb供电芯片 是的话就直接连供电脚
淘气宝 发表于 2014-12-20 18:31
直接去掉坏的芯片,飞个5V供电即可!
博源 发表于 2014-12-20 18:36
如果只是供电的话 直接去电芯片,把5v供电直接连上就可以
野兽619 发表于 2014-12-20 18:44
问题是,直接飞个5V供电,到时候可以连接外设嘛?或者说,能读取数据??????
淘气宝 发表于 2014-12-20 19:25
你可以飞到5V待机电压那里啊!插电USB就有供电。按时序看,原USB供电应在二次转换供电出来之后才有的,不 ...
nyh090415 发表于 2014-12-20 19:46
这个问题值得探讨,坐等答案
野兽619 发表于 2014-12-20 19:48
答案都出来了好不好......
tiankaiyong 发表于 2014-12-20 20:05
路过学习!!!!!
nyh090415 发表于 2014-12-20 20:32
真的就是飞5V,就好?
jiangshuai 发表于 2014-12-20 20:28
把芯片取掉后,供电脚和输出脚直连就好。
哦 ,了解了.我试下
TTJ 发表于 2014-12-20 20:45
这个办法可以啊
唉转角遇到墙 发表于 2014-12-20 20:50
直接飞线对主板有影响没?我怎么觉得不安全呀
野兽619 发表于 2014-12-20 20:38
是的。就这么简单
野兽619 发表于 2014-12-20 18:42
只要非个5V就OK?
聚水成冰 发表于 2014-12-20 21:51
芯片都取掉了,只飞个5V供电,不用把它再和输出脚连上吗?
捷e发电脑 发表于 2014-12-20 22:48
这也行 改天试试
空明澄澈 发表于 2014-12-20 22:43
果然快捷方便又有经验
541872190 发表于 2014-12-21 00:08
如果我没记错的话 联想E40的本子上都在用这个芯片实在找不到本子的图纸就短接好像是12脚就行了 我也碰到 ...
zhanghu003 发表于 2014-12-20 22:39
这个芯片不负责数据?
维小本 发表于 2014-12-20 22:34
影响数据传输吗
guteng 发表于 2014-12-21 16:00
楼主是从总3v电感上直接飞过来的吗
野兽619 发表于 2014-12-21 16:06
没有,我不是从电感飞过去的,我怕会有别的问题,所以没从电感飞过去。飞的是5V不是3V
guteng 发表于 2014-12-21 16:06
口误 O(∩_∩)O~
靓维电子 发表于 2014-12-21 16:35
这应该只是个USB电流控制和开启控制吧
野兽619 发表于 2014-12-21 15:55
我貌似没看明白你在说什么
zhuifeng6992 发表于 2014-12-22 20:55
飞线5v 如果usb口 短路或者 接外设 正负接反了 会不会烧主板啊
野兽619 发表于 2014-12-23 20:26
有可能,其实很简单的,飞线的时候,线量一下嘛,USB公四个脚,第一个和第四个脚一个是接地,一个是5v, ...
野兽619 发表于 2014-12-21 15:56
我当时也在担心这点,这好像只是飞线提供了5V供电,担心到时候更本不能读写数据,飞线后,还特意查U盘测 ...
zhuifeng6992 发表于 2014-12-24 22:46
通常该芯片起保护作用,防止电源反接损坏主板
zhuifeng6992 发表于 2014-12-24 22:40
我的笔记本用USB转TTL串口线调试自己设计的单片机板,电源接反了,电脑蓝屏,3个USB口全烧了,现在就是将 ...
杨方斌 发表于 2014-12-25 13:43
直接飞线最简单 最实用
FZYWFIX 发表于 2014-12-25 12:49
直接边就失去电流控制作用了
dax 发表于 2014-12-25 12:47
碰到这种我一般是飞线解决的,把坏的拿掉。
turongyu 发表于 2014-12-25 12:19
不错不错不错可以学习
爱人如爱己 发表于 2014-12-25 12:17
这个芯片只是一个供电稳压的。直接飞线就好了
