acer 5750 勉强可以说秒杀
linyingchen
2014-12-20 17:24
acer 5750 勉强可以说秒杀
版号是L1-7901P REV 2.0 故障是开机0.26 的电流 测试没有CPU 供电 , 看了一位兄弟的贴纸是U22 没有电压 我直接测量U22 U22 是5V 转换5V 的 果然S极没有电压 D极有5V 直接导线过去OK 了 可以亮机了 ,, 由于想查出是哪里坏 因为机器是进水的 测量G 极没有电压 查量R372 电压为19 V 接D 极的没有电压 仔细看是R372 有一头发霉了 20K 的电阻 在料板上找到更换后 D极为19 V 正常了 S极5v有出来了 就此修复
438562215com
2014-12-20 18:58
楼主的技术不错啊 简直是秒杀
李亚东i
2014-12-20 21:00
不错嘛 继续努力
高寒希
2014-12-20 21:01
运气好啊 看帖得到启发
1230123
2014-12-20 21:35
秒杀就是好捡钱快
lsyyran
2014-12-20 21:45
最终还是受益于论坛,呵呵
loveyousecond
2014-12-20 21:51
简直就是秒杀嘛。
limingyue
2014-12-20 21:56
发个图出来就更好了
JINWUDONG
2014-12-21 08:25
板号是LA-6901P
陈林森
2014-12-21 09:08
谢谢楼主分享经验!!
永诚
2014-12-21 09:37
感谢楼主分享,
liu3836zp1
2014-12-21 09:42
进水机 也可以当 通病搞 ????
本本友
2014-12-21 09:43
不错 下次可以借鉴下了
志诚维修工作室
2014-12-21 09:51
U22控制极没有高电平引起的 检钱的机器啊
chen781236516
2014-12-21 10:02
进水了吧检钱的机器
q3611323
2014-12-21 10:12
修机思路很重要
修电脑中
2014-12-21 10:27
小问题。不过基础不错。能够这么快都能够检查出文图,不错
heerw
2014-12-21 10:31
秒杀
dianliang5788
2014-12-21 10:44
直接简单,算秒杀
gayilou
2014-12-21 10:47
楼主很霸气。
158404
2014-12-21 11:11
毛病不好修
舟子
2014-12-21 11:47
算是吧 思路对一招解决问题
小任任
2014-12-21 12:01
秒杀就是叼牛B啊
肥宝宝
2014-12-21 12:31
原来是2级5V控制极电阻变质了啊。
浙江益修家电
2014-12-21 13:09
楼主 这机秒了
ss帝国师
2014-12-21 13:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
空城
2014-12-21 13:51
可以借鉴下 谢谢分享
mhcjx
2014-12-21 13:52
楼主真细心呀
逆袭的黄瓜
2014-12-21 13:53
可以上个图就更好了 。 以后见到直接量 不行就换 秒杀 哈哈
追忆年少
2014-12-21 14:41
楼主不错啊。可以秒杀
小高同学
2014-12-21 14:52
挺简单的、、
oE诺
2014-12-21 14:56
usdahsadkjashfdljaskfhaslkf
