标题: 华硕A85V不上电维修一例 [打印本页]
作者: dido0379    时间: 2014-12-20 17:19
标题: 华硕A85V不上电维修一例
    今天收到一个华硕A85V,客户说按开机键没任何反应,拆下电池上维修电源,待机有0.0005A,按开机键没有变化。取下电源插头,装上电池,现象一样。谈好价格开始拆机。
主板取出来观察没有任何异常,接上维修电源,测开关脚电压0V不正常,测待机电压均为0V不正常。打开图纸,测得VIN和P1点电压为19V,P2和B+点电压为0V,正常应为19V。
       断开电源打阻值,发现P2和B+对地约为1Ω, 拆掉保险丝PR101,测得P2对地阻值为2兆Ω正常,B+对地约为1Ω不正常,BATT+对地为无穷大。这里开始走弯路,依次拆下PL206,PL301,PL702,PL502,并测量B+均对地为1Ω。这里就只剩下显卡供电了,没有先拆显卡这一路是因为没找到PL207在哪里。开始测场管,最后测得显卡供电上管PQ205各脚短路,取下PQ205和下管PQ208再测PQ205还是短路,PQ208正常,测VCC_GFXCORE_AXG对地阻值约为1Ω,应该是正常的。测得B+对地为2兆Ω,装上开始拆下的4个电感和保险丝再测B+对地约为2兆Ω。
       接上维修电源,待机为0.0045A,按开关可以开机,断开电源,装上新的AON7518到PQ205,再装上原来的PQ208。怀着忐忑的心情接上电源和内置屏线,开机点亮,成功了。因为显卡电源上管击穿后短路,19V直接进入GPU,不知道GPU挺住了没有,另外那个PWM芯片ALJ如果坏了也找不到换的。还好,擦了汗开始发帖。话说这个笔记本真省料,图纸上各电源都是两只上管,板子上都只有一只。显卡更是两相供电省成一相供电。上图。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-12-21 08:29
应该就是显卡供电的上管击穿了。
作者: 戒刀    时间: 2014-12-21 09:19
不错的经验,学习了
作者: huzongning    时间: 2014-12-21 09:40
应该就是显卡供电的上管击穿了。
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-21 09:44
取下PQ205测量PQ205还是短路,把原来拆下的东西装上后加电正常亮机,难道把拆下来的装上就不短了?不懂,求解
作者: chen781236516    时间: 2014-12-21 10:01
是显卡供电有问题
作者: 744193807    时间: 2014-12-21 10:04
楼主GPU不是在CPU里吗 ,为什么显卡上管击穿会说不知道GPU抗不扛得住?
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-12-22 11:55
               路过看看
作者: q847083355    时间: 2015-3-21 11:40
华锁的图纸你能找到?
作者: 后悔无情泪    时间: 2015-3-21 13:06
刚接了个机器也和你这个一样
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-21 13:10
上下管击穿。没出现大短。看来这电路保护做的很好啊
作者: lichangru    时间: 2015-3-21 13:12
华硕图纸难求,有图纸好修多了,谢谢楼主分享经验。
作者: 535853008    时间: 2015-3-21 13:12
学习了..................
作者: wang111    时间: 2015-3-21 14:00
一烧就烧出来了吧
作者: 30689959    时间: 2015-3-21 15:30
在公共端外接供电用烧鸡法一会不就找到了
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-3-21 15:31
学习了 !!!!!!!!
作者: 15181982974    时间: 2015-3-21 15:36
学习了。。。
作者: 无心杂念    时间: 2015-3-21 17:14
学习了。以后慢慢用
作者: shiqi309    时间: 2015-3-21 17:43
应该是显卡供电的上管问题
