标题: 故障无法描述 [打印本页]
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-20 17:11
标题: 故障无法描述
AOC TFT1780PS  机子自带有VGA线和电源线,开机后故障如
。完了,这个问题弄不好的机率是很大的,但原因总会在人的料想之外。兑换东西需要50个主题帖子之上,目前还有一些差距(着急),打着让大家看一看故障的现象也是好的,(十几秒的时间内故障原因就找出来了)。通电几秒后断电换上自己的VGA信号线显示如图
,后面尝试几次原来的VGA线显示现象仍如图一。如果是这样银子没法弄到手,宁愿它是不通电的故障,弄上它一会银子就来了……
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-20 17:44
这种情况是不好收钱了 呵呵
作者: zhuxiaolan    时间: 2014-12-20 17:47
你就说屏有问题,晚点再过来拿,不就得了。
作者: 海南岛台风    时间: 2014-12-20 17:54
卖一条屏钱给他。少赚点,也是赚
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-12-20 17:59
收50应该可以吧
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-20 18:17
春湾扬洲电脑 发表于 2014-12-20 17:59
收50应该可以吧
一分都难收
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-20 18:18
海南岛台风 发表于 2014-12-20 17:54
卖一条屏钱给他。少赚点,也是赚
是VGA线的问题,不是屏线
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-20 19:14
不是屏线,是VGA,我笑了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-20 19:55
楼主是当着客户的面检修的?维修人员的大忌!
作者: 12d12    时间: 2014-12-20 20:35
修理费必须得要啊,咱们是靠这个吃饭的啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-12-20 22:35
小雪玲珑 发表于 2014-12-20 18:17
一分都难收
VGA线也要钱啊,我零售一条最便宜的都要15呢,你的加上拆机、焊接,不用收费啊
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-21 08:15
不用拆机的,独立的VGA线
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-21 08:23
只能收一根的VGA线的钱了吗?
作者: 夏日细语    时间: 2014-12-21 12:45
要是能留下来修就可以了,当面的就很难收到钱了,你跟客户报VGA线的钱,客户估计又该去别人那里转转了
作者: 夏日细语    时间: 2014-12-21 12:49
fmhzcj 发表于 2014-12-21 08:23
只能收一根的VGA线的钱了吗?
在我们这能收到一条VGA线的钱就不错了,比如你和别人同样卖10元,这种情况下这边的人很多会去其他地方买,为什么?因为这样你损失了检查的时间,客户就认为自己占到便宜了,所以就去其他地方买了(熟人一般不会),所以我从来不让客户有机会占到便宜
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-12-21 17:35
检出故障不修的,至少收10元人工费
作者: 小自行车    时间: 2014-12-21 17:49
vga线问题 也要收个40  50  元
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-21 18:24
第一幅图片很象背光有问题,本来可以赚大钱的!哎,楼主下次注意了。别让客人看见你修机。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-21 20:57
你的说法是有误的,背光有异常是不会有这种现象的。没有钱收一分
作者: bears624618    时间: 2014-12-21 21:24
直接跟客户说,驱动板和VGA线都烧坏了,照收银子就是。
