ZXCVWtest
标题: 联想S400主板电压无请高手解决 [打印本页]
作者: wst900    时间: 2014-12-20 16:48
联想S400有进水 适配器电压有 接好后 主板无电压
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-20 17:04
查电压产生电路
作者: wst900    时间: 2014-12-20 17:05
wangjie4128 发表于 2014-12-20 17:04
查电压产生电路
电脑产生电路在那一块 ?
作者: timihacker    时间: 2014-12-20 17:13
进水的机器,,你不先看看短路啊,,小心烧坏更多东西!!
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-20 18:46
楼主你等于没问
作者: 2570954110    时间: 2014-12-20 21:57
你先测阻值,排除短路。
作者: wst900    时间: 2014-12-21 09:50
我现在充电电压才1.25V
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-12-22 11:55
               路过看看
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-22 13:01
进水 机 肯定烧了很多东西了  先测有没有短路的地方吧
作者: SKY忧    时间: 2014-12-22 13:15
你清理一下,有坏的原件就换掉,
作者: SKY忧    时间: 2014-12-22 13:16
如果还是没有电压,你看看待机芯片是不是坏的,
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-12-22 13:25
查保隔部分
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-22 13:32
保护隔离过了吗 ?
作者: 151306180    时间: 2014-12-22 13:37
进水的机器,,你不先看看短路啊
作者: lq2010    时间: 2014-12-22 14:19
看下进水部分电路吧,
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-12-22 15:12
查待机条件。南桥条件呀。。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-22 15:15
公共点有无电压     再看待机有无电压
作者: 离人泪    时间: 2014-12-22 15:35
你这问的太笼统了啊 进水的机器 只能说先烤干后 先目测  然后打各大电感无短路 最后加电按时序测试
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-12-22 15:41
不好修啊...
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-22 16:22
非专业人士还请送修吧
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-26 17:23
进水机器有的肯定不好修,但至少我能判断故障出现在那个环节,楼主只说主板没电很笼统,适配器电压进了没?保护隔离前没还是保护隔离后没?还是待机芯片有问提?待机电流多少?慢慢查吧主要看短路。住你好运。
作者: liuhengge    时间: 2014-12-26 22:53
