标题: 求,z470装不进系统 [打印本页]
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-20 15:39
标题: 求,z470装不进系统
z470进水机,修好后,进不了系统,一直卡在windos界面。装系统也装不进去。怎么回事,求解
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-12-20 16:03
进·PE正常吗?
不打驱动装系统试试
作者: 守h幸福    时间: 2014-12-20 18:39
进pe可以进,纯净版的系统也装不进去
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-12-20 19:08
把光驱拔掉,要就是南桥问题了。
作者: nyh090415    时间: 2014-12-20 19:47
坐等楼主修复好答案
作者: 守h幸福    时间: 2014-12-20 20:59
光驱也拔了,进PE可以进,硬盘挂在别的机子上做系统之后可以开机就是有点慢,但是无法正常关机,强制关机之后就开不了了
作者: pual11    时间: 2014-12-20 21:01
之前遇到过一台,主板后面的几个排阻断路,重新焊接后正常。
作者: zxkxqs    时间: 2014-12-20 21:02
还有这等事。。。。。
作者: 高寒希    时间: 2014-12-20 21:04
硬盘坏了吧
作者: agt520    时间: 2014-12-20 21:10
桥的问题大些
作者: jiangshuai    时间: 2014-12-20 21:41
换个内存试下,我以前也遇到过。
作者: 守h幸福    时间: 2014-12-20 22:00
内存,硬盘都换过了
作者: 2570954110    时间: 2014-12-20 22:18
最小系统能进吗
作者: heigemen    时间: 2014-12-20 22:19
内存问题吧
作者: 欧BA拉    时间: 2014-12-20 22:30
二代U,坏的也不少,换一个试试吧
作者: 守h幸福    时间: 2014-12-20 22:40
安全模式可以进,但是也关不了机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-20 22:43
刷刷BIOS先吧
作者: 捷e发电脑    时间: 2014-12-20 22:46
测硬盘是否有坏道
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-20 23:20
再查查有腐蚀的地方
作者: 户兴东    时间: 2014-12-20 23:32
还有这么奇葩的问题  坐等大神回复
作者: 守h幸福    时间: 2014-12-21 00:54
刷bios失败  图像效验失败
作者: 守h幸福    时间: 2014-12-21 00:55
刷bios失败
作者: daijiandong    时间: 2014-12-21 09:35
测硬盘是否有坏道
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-21 09:44
我 也修到一台 Z575 可以显示了 进不了系统 引导不了 不知怎么搞了
作者: 本本友    时间: 2014-12-21 09:45
刷个bios试试
作者: q3611323    时间: 2014-12-21 10:15
系统没装好 或者硬盘坏
作者: SKY忧    时间: 2014-12-21 10:19
cpu也会导致装不上系统,同志你换cpu试过没
作者: 天阳科技    时间: 2014-12-21 10:30
遇到过CPU坏出现这种问题的。
作者: gayilou    时间: 2014-12-21 10:48
刷个BIOS试下。
作者: wyroot0519    时间: 2014-12-21 10:51
桥的问题
作者: zuoshoubitaiji1    时间: 2014-12-21 11:09
先不加载任何驱动 试试
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-21 11:34
pe关不了机是死机了还是怎样!我以前换了一个桥之后各种卡,把该排除的都排除了,最好又换了一个桥就好了
作者: 紫舞    时间: 2014-12-30 12:05
可能还是板子的问题
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-1 15:56
应该是硬盘坏了。扫下硬盘看看有坏道没。要是东芝的硬盘直接换掉
作者: 天胜科技    时间: 2015-1-1 16:29
先硬装看看 不行就考虑BIOS   内存  硬盘 桥
作者: qiaoli    时间: 2015-1-1 17:21
路过  看看
作者: 加为    时间: 2015-1-2 11:10
守h幸福 发表于 2014-12-20 20:59
光驱也拔了,进PE可以进,硬盘挂在别的机子上做系统之后可以开机就是有点慢,但是无法正常关机,强制关机之 ...
刷BIOS试试,不行就换桥
作者: jys    时间: 2015-1-2 11:23
进液的主板,还是仔细看看进液的地方有没有腐蚀的小元器件,或者断线。
作者: hsy888    时间: 2015-1-2 11:51
楼主先刷bios试试
