查看: 2655|回复: 14
ASUS P5KPL-AM SE 无时钟 不跑马
发表于 2014-12-20 13:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台 ASUS  ASUS P5KPL-AM SE  不跑马   量PCI插槽 A15 有复位  B16无时钟  短接了下复位排针就跑马了  B16 也有电压了   然后又试了下  没次开机就这样   不知道怎么修了 向大家请教
推荐
发表于 2014-12-21 10:40:08 | 只看该作者 �
无时钟怎么会有复位呢?、??
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-20 16:24:08 | 只看该作者 �
修开机电路,,IO,,桥!!!!
发表于 2014-12-20 17:05:01 | 只看该作者 �
刷BIOS,查822
发表于 2014-12-21 07:54:23 | 只看该作者 �
无时钟怎么会有复位呢
发表于 2014-12-23 13:54:26 | 只看该作者 �
我的一个是复位都正常不跑马刷BIOS无果,
发表于 2015-1-2 12:36:17 | 只看该作者 �
不建议刷bios,华硕主板修了不少,重没刷bios修好的。
发表于 2015-1-4 15:47:00 | 只看该作者 �
这种问题建议上示波器测量时钟电压的同时打下波形。估计你的板子桥的问题多点,修过这种类似的板子打桥好的。
发表于 2015-1-4 17:11:52 | 只看该作者 �
无时钟,直接更换时钟芯片。
发表于 2015-1-4 17:35:53 | 只看该作者 �
华硕的主板822坏的比较多。
发表于 2015-1-4 21:11:17 | 只看该作者 �
学习了   822的  排阻了
发表于 2015-1-5 11:09:39 | 只看该作者 �
无时钟,时钟有没有电压      PG有没有 ,
发表于 2015-1-6 09:35:36 | 只看该作者 �
南桥边4个排阻822,换那个822排阻
发表于 2015-1-6 10:22:31 | 只看该作者 �
既然都说华硕822排阻,难道是通病。
发表于 2015-1-6 11:03:08 | 只看该作者 �
有点位图,先查一下时钟的供电,开启信号有没有
