标题: P8H61-M VLX3 PLUS R2.0开机不显示 [打印本页]
作者: joinwe    时间: 2014-12-20 12:39
主板:华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障现象:开机报警,不显示
     主板外观还很新,开机奇怪的报警声,前面几声是较低沉的叫声,后面几声是没有检测到内存的叫,不接内存呢就是正常的报警声,再过会它就无声无息的不叫了,测内存的工作条件都正常,主供电有1.5V,236脚的SPD供电3.3V,1脚基准电压0.9V,测系统总线SDA和SCL都有3.3V电压
     此板是CPU管内存,CPU在别的板上测过是好的,看来就只有刷BIOS了,行就行,不行就拉倒。跑隔壁同行那拷了份P8H61-M LX3 PLUS R2.0的BIOS资料回来,拆下BIOS芯片上编程器,刷完后上电,听到嘀的一声,哈哈,有希望来了,机器正常开机亮了
   P8H61-M-LX3-PLUS-R2.0 BIOS.rar (3.76 MB, 下载次数: 492)
