标题: 华硕X80N,开机不显示,电流跑到1.54 [打印本页]
作者: xystkj    时间: 2014-12-20 12:18
华硕X80N,开机不显示,电流跑到1.54。内存换过了,外接也不显示。是显卡坏了吗
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-12-20 12:25
把内存拿掉看跑多到多少,或者用风枪吹下显卡试试。
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-20 12:27
重做一下显卡试试,,,,,,
作者: 陈宝顺    时间: 2014-12-20 12:28
刷一下BOIS,看一下,不行就加一下显卡
作者: 575591450    时间: 2014-12-20 12:31
这是英伟达的芯片组吧 北桥也是英伟达的是吧
作者: ①輩訾    时间: 2014-12-20 12:40
加焊显卡试一下
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-20 12:49
很明显 显卡坏的可能坏大   先加焊吧
作者: 高寒希    时间: 2014-12-20 12:59
应该是  做下看看吧
