标题: GA-MA78GM-S2HP不跑码维修 [打印本页]
作者: 黄大锤    时间: 2014-12-20 11:35
昨天下午接到一片技嘉ma78的主板 故障现象:不跑吗,并且cpu风扇不转。先上一张板子的全景图。
  经过测量CPU供电为0.39V 明显不正常,然后测电源管理芯片isl6324 EN为1.1V高电平 芯片各种工作条件都正常 管子也正常 然而供电偏低,应该是受到其他电路影响,先不管了 先把风扇修转圈了再说吧。
查图 找cpufan的供电原理 测得接口第二脚供电仅为2点多V, 追究其来源如图VCC经过电阻R2229 上拉给lm358第6脚 测得第6脚电压为1.09V 不正常  果断换358  故障依旧再查FANPWM-1  来自28页的it8718 应该就是IO的问题 换IO吧  没有8718  8716 也可以上 换上完美跑码
新手发帖求支持附上点位图和电路图 MA78GM-S2H-R10A_0103.pdf (763.4 KB, 下载次数: 73)
