ACER 4738 触发掉电
一贱终。情
2014-12-20 11:30
ACER 4738 触发掉电
触发一秒马上掉电,看到论坛一位兄弟修得很蛋疼,然后我也带着一股淡淡的忧伤去量供电,内存1.5V,桥1.1V,显卡1.1V,cpu0.7V就掉了,看电流上到0.5A就掉到0.04A,然后一直触发掉电触发掉电循环,各人感觉cpu供电是正常的,看到论坛很多人换桥换显卡还是掉电,我懒得去换了,排除外设吧。USB阻值正常,网卡我直接打的网卡保护隔离的阻值,正常的话网卡保护隔离一边是无穷大,而另一边是有阻值的,我一打阻值两边都是无穷大,网卡挂了,直接拆掉网卡,电流上到1.26A然后1.37,最后1.48A成功亮机,捡到菜了哈哈,各位兄弟以后要先查查外设再换桥啊,谢谢发帖的兄弟们,如果你们没有发帖说换了桥和显卡不行,估计我也去换了。
flydoit
2014-12-20 12:14
还好没有走路误区
583931727
2014-12-20 12:15
“网卡保护隔离的阻值”这是什么意思?
liu3836zp1
2014-12-20 13:00
网卡保护隔离 是什么东东都没听说过有这么一说的 无穷大应该是断线了的 可能有此BIOS 要检测外设 检测到错误就 停止了
xxjc1991
2014-12-20 13:23
真正的故障应该是3.3V切换电路短路,引起触发掉电,而3.3V就是供到网卡
744193807
2014-12-20 14:44
这个真不知道说什么好了 楼主把网卡去掉你不要再装个上去吗
499265491
2014-12-20 17:37
不错,好多时候都没太在意网卡
yufengaa
2014-12-20 17:37
正修到这机器。非常感谢楼上的兄弟
永辉电脑维修
2014-12-20 17:48
碰到这问题以前总是先去弄CPU电压这边
袁袁华
2014-12-20 17:49
这机不好修,很容易掉电
浙江益修家电
2014-12-20 19:34
网卡隔离线圈?
