标题: HP CQ321 本屏花屏 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2014-12-20 11:19
标题: HP CQ321 本屏花屏
   各位 大师:】
            HP CQ321 本屏花屏    屏线已经换全新  。外接显示器正常  进系统显卡显示正常
作者: 574237322    时间: 2014-12-20 11:28
标题: RE: HP CQ321 本屏花屏
HP CQ321
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-20 11:37
引起花屏一般是 显卡 显存 显卡供电滤波电容不良 屏线 屏本身 按这个排排除吧
作者: skyhwak    时间: 2014-12-20 17:56
加焊显卡试试
作者: 李亚东i    时间: 2014-12-20 20:54
必须显卡问题,加焊试一下。不行就换显卡
作者: agt520    时间: 2014-12-20 21:21
显卡问题吧
作者: 2570954110    时间: 2014-12-20 21:36
加焊显卡和桥
作者: 574237322    时间: 2014-12-20 23:15
显卡换了新的了    外接屏正常  可进WIN7  显卡驱动正常驱动
作者: 户兴东    时间: 2014-12-20 23:58
本屏有问题吧
作者: 574237322    时间: 2014-12-22 13:53
本屏没有问题 测了
屏线已换新的了
作者: 574237322    时间: 2014-12-22 23:56
各位大师   我的问题已经解决。更换主板
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-23 01:32
显卡显存换不好吗
作者: 574237322    时间: 2014-12-26 23:58
外接屏  一切正常。会是显存坏吗
作者: 咩都唔识    时间: 2014-12-27 09:22
这个像是显存问题
