标题: LTN140AT02屏幕花屏 [打印本页]
作者: sgwywyh    时间: 2014-12-19 22:53
标题: LTN140AT02屏幕花屏
LTN140AT02屏幕花屏,如图,过一分钟左右就能正常显示,已确定是屏的问题!现求助如何维修?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-19 23:05
先找到屏上面的信号测量点   然后在花屏的时候  进行测量   等正常了  再测量一下 进行对比 看哪个不正常   再找其原因
作者: 包子凡    时间: 2014-12-19 23:22
把能旱的都焊一道.能插得的都插拔一下
作者: raohaoran    时间: 2014-12-19 23:43
逻辑版上的数据处理芯片换了包好
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-19 23:59
再典型不过的了,是屏坏了
作者: 龙潭中通    时间: 2014-12-20 00:03
液晶这边的咋没啥人讨论啦。。。。
作者: irontower90    时间: 2014-12-20 01:37
包子凡 发表于 2014-12-19 23:22
把能旱的都焊一道.能插得的都插拔一下
经得起折腾吗
作者: 散淡    时间: 2014-12-20 07:43
液晶玻璃与软排线连接问题,基本报废。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-20 08:04
查逻辑板的五大电压。
作者: 我不想说    时间: 2014-12-20 08:29
屏的问题 建议换个屏 赚钱 还速度 快 要修  呵呵呵 你自己想想吧
作者: 1014950212    时间: 2014-12-20 08:41
逻辑板的问题不好修啊
作者: 傲冰    时间: 2014-12-20 08:55
屏,没修过,只修过短路换保险的,别的没能力修了
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-20 09:12
你们都在这研究修屏了饿,都是高手啊
作者: showge    时间: 2014-12-20 09:33
换一下控制芯片试一下
作者: 胡志峰    时间: 2014-12-20 09:39
换个屏试试吧
作者: 王克林    时间: 2014-12-20 09:46
屏坏了我们都 换,,从不修屏。
作者: kecheng    时间: 2014-12-20 10:37
王克林 发表于 2014-12-20 09:46
屏坏了我们都 换,,从不修屏。
玻璃坏了,不好修啊!
作者: 马玉波    时间: 2014-12-20 10:39
修好的希望不太大
作者: 杭州蓝快    时间: 2014-12-20 11:38
遇到这种问题就是直接换屏幕的
作者: cdhx    时间: 2014-12-20 11:49
直接换掉。不修
作者: heerw    时间: 2014-12-20 11:52
屏坏了,换一个吧,
作者: 金至尊    时间: 2014-12-20 13:20
一看就知道是要修屏机才修的了,不是电路问题
作者: shenke668    时间: 2014-12-20 13:32
问题很简单啊,逻辑链接屏玻璃上的模块接触不好,关键要专用机器,液晶屏热压机才搞的好,也有高手飞线解决的,应该是侧壁模块,不是连逻辑板模块问题,要是连逻辑板模块问题,显示不完整图像方向是左右排列,不是上下拍列,行,场,是不同的
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-20 14:06
这故障是屏模块松了吧 要用压屏机才能修
作者: wyroot0519    时间: 2014-12-20 14:38
有屏的电路图纸就好修了
