标题: aoc 2430v+显示器电压都有不开机 [打印本页]
作者: xw小郭    时间: 2014-12-19 19:39
手上有6台24寸aoc显示器,不通电,量电压12v5v 3.3v都有就是按开关,指示灯都不亮,找帖子说是驱动板25v100uf电容的问题,刚好前段时间发25v1000uf电容时发错成了25v100uf,换后果然好了两台。
作者: 398590400    时间: 2014-12-19 19:57
漏电  保护了 驱动板
作者: 野兽619    时间: 2014-12-19 19:57
图文并茂就好 了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-19 20:09
另外几台建议楼主换按键开关吧!·
作者: 12d12    时间: 2014-12-19 20:33
电容没容量了
作者: limingyue    时间: 2014-12-19 21:01
25v  100uf 是在高压板,还是在驱动板上
作者: 泰博快修    时间: 2014-12-19 21:04
其他几台好了吗 个人觉得除了楼上兄弟说的换按键开关外  程序有问题也会不开机
作者: 英峰雪    时间: 2014-12-19 21:48
还有四台呢?怎么不都说完
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-12-20 17:59
过来学习的
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-20 19:14
这发的什么情况 ?
作者: 刘维剑    时间: 2015-1-15 22:40
手上有台不开机的,电压都有,
作者: 栋栋吧    时间: 2015-1-16 11:15
有可能是驱动板的问题
作者: 刘维剑    时间: 2015-1-18 20:53
手上有台不开机的,是程序坏了,
作者: 刘维剑    时间: 2015-1-18 21:42
找了几个刷了都不能开机
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-1-19 12:17
有图有相就好了
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-19 13:46
是滤波电容失效了吗?
