标题: Core i一代至四代回顾 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2014-12-19 18:48
标题: Core i一代至四代回顾
Core i一代
Core i系列一代产品线,拥有两种不同的CPU接口、两种截然不同的架构和四种不同的核心
LGA1366、 LGA1156 两种接口
Nehalem、     Westmere两种架构
BloomField、  Lynnfield、  Clarkdale、 Gulftown四种核心
Bloomfield核心首次整合了内存控制器(三通道)、抛弃了老迈的FSB启用高速的QPI总线、加入大容量共享式三级缓存,因为整合了传统北桥最重要的功能——内存控制器,所以X58北桥当中就只剩下了PCI-E控制器
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Lynnfield核心内部,除了整合了内存控制器外(双通道),连PCI-E控制器也整合了进去,这就相当于整颗北桥都被CPU吃掉了,连接CPU与北桥的QPI总线自然也不会幸免。如此一来,CPU将直接与“南桥”相连,他们之间的总线叫做DMI
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
Clarkdale双核心,这颗核心首次使用32nm工艺、首次整合GPU,但其架构非常特殊,不同于之前的任何一款产品
Clarkdale核心包括CPU和GPU两个部分,CPU部分使用了新一代32nm工艺制造,是双核心四线程设计;GPU部分就是传统意义上的北桥,为45nm工艺制造,内含双通道DDR3内存控制器、PCI-E控制器和集成显卡。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
Lynnfield和Clarkdale是可以共用芯片组的,但如果想要使用Clarkdale内置的集成显卡的话,就必须使用H55芯片组,因为只有H55才支持FDI通道,用来输出显示信号:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
总结
当前Intel的处理器分为Nehalem(45nm)和Westmere(32nm)两种架构,LGA1366和LGA1156两套平台,X58、P55、H55(H57)三种芯片组,Bloomfield、Lynnfield、Clarkdale和Gulftown四颗核心,Core i7 9XX/8XX、i5 7XX/6XX、i3 5XX五大系列
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
Core i二代SandyBridge
SandyBridge架构将分为LGA2011、LGA1356和LGA1155三种接口、采用Lynnfield核心
32nm Sandy Bridge移动处理器分别有Core i3、Core i5和Core i7三个系列,与之匹配的是6系列芯片组,全线集成英特尔核芯显卡,并全部支持英特尔超线程技术。但在睿频加速上,新的Core i3处理器是不支持的,而新Core i5则一如既往SandyBridge全部属性,新Core i7处理器则在三级缓存维持6MB不变,功耗也同为45W。由此看见,核芯显卡是Sandy Bridge处理器的重要特征之一。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
Core i 三代Ivy Bridge
Ivy Bridge采用的是22纳米3D晶体管工艺,接口为Intel LGA 1155标准——这和Sandy Bridge接口相同,芯片组方面与其匹配的型号已经上升到了7系列(兼容Sandy Bridge),Ivy Bridge和Sandy Bridge之间除了CPU方面的改进之外还存在GPU方面的进步——相比Sandy Bridge的HD3000核芯显卡,Ivy Bridge采用了更高的HD4000系列核芯显卡,性能方面有了极大的提升。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
Core i 四代Haswell
Haswell第四代处理器工艺制程22nm , 与其匹配的是8系列芯片组,  发热量继续将减低
1.
液晶屏采用最新edp数字接口(30针)传输速率为5.4GB/S ,比传统LVDS接口少数据线,传输速率快,不需要独立时钟线,突破LVDS高分辨率下的性能瓶颈,支持 立体3D效果
2.EDP
内接接口, EDP外接接口,HDMI 外接接口均由CPU直接控制输出 (HM5X 6X由PCH管理输出,而VGA则继续由PCH输出 )
3.
总线方面,DMIX4 FDIX2 FDI精简到2条,以往架构则6-8条。这两条则是预留给VGA输出的,其它输出都都直接由CPU输出
4.
显卡总线同由PCIE 2.0 (5GT/S)提升至  PCIE3.0(8GT/S)X16 高出3GT/S
5.加入触控功能 走USB 2.0总线 (480MB/S)
6.4个USB 3.0接口( 6GB/S)  向下兼容2.0
7.2
个WLAN口,内置一张SSD 128固态硬盘 (STAT 3.0)
8.2
个STAT3.0(6GB/S)硬盘接口  方便加装固态硬盘+机械组合
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
移动Haswell处理器还集成了PCH(平台控制器中枢),也就是说CPU吞并了包括QPI和DMI总线在内的整个芯片组。PCH通常又被称作南桥芯片,用于控制计算机的输入输出功能,将南桥芯片集成至CPU将有助于缩小主板面积,从而支持更小、更薄的笔记本设计,同时降低功耗。CPU的这些部分将可以在功耗极低的状态下运行,这样的状态被英特尔称作SOix。一台处于空闲状态的笔记本功耗几乎为零,但只要几百毫秒时间就可以被激活至正常状态。
作者: muqian    时间: 2014-12-19 18:51
因为是从我自己编辑的文档里复制的,所以很多图片变成乱码了,如果大家需要,可以下载附件
Core i一代至四代回顾.pdf (631.03 KB, 下载次数: 54)
