标题: 秒杀IBM T60不加电 [打印本页]
作者: longkouliutao    时间: 2014-12-19 16:57
标题: 秒杀IBM T60不加电
今收到一台客户机,型号为IBM T60根据客户描述开机没反应,拆开机器目测主板无进水痕迹,无明显短路,插上可变电源待机电流为0.02还算正常,按开关时连待机电流都没了,用示波器随意测量下3V5V电感时,5V电感纹波很大,怀疑电容失容,从料板上擦个电容换上,再测5V电感电压恒定了,按下开关电流一路狂飙。
作者: 金典    时间: 2014-12-19 16:59
楼主是  一针见血啊
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-19 17:07
楼主收多少大洋呢?这么老的机器
作者: 大天空    时间: 2014-12-19 17:12
示波器就了厉害
作者: 宝国    时间: 2014-12-19 17:16
T6X和以后的电容故障的还真不多见了。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-19 17:18
一炮见血的节奏
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-19 18:12
3 5V滤波电容容易出问题通病
作者: 电脑维修者    时间: 2014-12-19 18:30
示波器厉害
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-19 19:14
示波器厉害不说,点位图才厉害啊!楼主发上来分享一下呗!~
作者: nyh090415    时间: 2014-12-19 19:35
你这真的让我没话说
作者: 宗义世界    时间: 2014-12-19 19:47
给力啊  。版主可以啊
作者: daijiandong    时间: 2014-12-19 20:13
你这真的让我没话说
作者: loveyousecond    时间: 2014-12-19 21:41
楼主这个随意可以看得出是经验相当丰富。
作者: fhwswei    时间: 2014-12-19 21:51
都是电容惹的惑
作者: longkouliutao    时间: 2014-12-20 13:49
可以 没问题
T60点图.rar
600.4 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T60点位图
作者: w大菜鸟    时间: 2015-1-4 16:19
膜拜大神,我的T60跟您的机器是一样的故障,不过我这台是3V的电容出问题了,按您的方法修好的,真心的感谢,正在测机器
作者: 亚520    时间: 2015-1-4 16:54
楼主很强大啊。有示波器就是好。我都 没用过。。
作者: shaobinbin525    时间: 2015-1-4 17:41
楼主经验丰富呀
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-4 19:23
这样的机器修得过瘾啊!
作者: 王龙辉    时间: 2015-1-5 19:39
有了示波器修机器就是快
作者: longkouliutao    时间: 2015-1-27 11:11
波波爽啊 钱也爽啊 花了7000大洋买的 泰克100M的  TBS1102
作者: 傲冰    时间: 2015-1-27 11:22
这个机子那个电容是通病呀,修过N多了,还有一种情况是按开关没反应的,不掉待机电流的是键盘开关问题,我前天才修了一个,直接改一个开关在键盘上就好了
作者: 大石桥易达    时间: 2015-1-27 13:23
学习中。顶了
作者: 修电脑中    时间: 2015-1-27 14:08
都老机器了
