标题: 闲来无事,分享一个疑似通病的案例。客官,进来看看呗! [打印本页]
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-12-19 16:48
天越来越冷,修电脑的同志们别冻了小JJ, 注意保暖哈!
  正题:
型号:神舟优雅A400-T23   两无机(无图、无点位) BIOS后面附上
故障:不触发
现象:电流 0.01
接到这种机器,我们一般想到的第一个故障点 开关  ,果断拆机 测了下开关 9.7V 有电压 有高低高,排除开关问题,接着测一下 3V  5V  找了一圈 发现某个地方类似3V 5V电感  测了一下无电压。对地打了下阻值正常。 既然是没待机,那就找图照着修吧。
找了一圈,发现真心没有,瞬间感觉有点不好弄了, 那就查待机芯片的PDF吧, 经过一查  发现此机待机 是5V 跟1.8V   而3.3V是由5V 通过1804转换而来,神舟果然不一般,一个芯片搞定了3个供电, 接下来查了下 芯片的工作条件,要供电有供电  要开启有开启 基本上该有的都有了,只是有几个来自EC的信号 有点弄不透彻 。
到了这里有点素手无挫了,毕竟能力有限,看来只能用必杀技“三板斧”  第一板斧:刷BIOS    虽然感觉上是不可能,但我觉得还是要尝试一下。这一刷,果然是成功的开始。 刷完后 顺便测了一下1084的输出脚 3.3 V  出来了。。 按开关果断上电显示了。   好吧,我就说三板斧好使。 也没什么顾虑,BIOS嘛,什么事情都会发生嘛。 果断装机。  但是。。幸福走的太突然了, 装好后居然又不开了。。    看来,问题还是没那么简单。
既然之前都开了一次 并且都显示了,我觉得可能是BIOS芯片不良吧。  其它地方先不动,接着拆了个BIOS芯片刷上程序装上去,再一开机,果断又触发亮机了!果然不出我所料。
等等 还没完  撒泡尿正准备回来装机  开了一下 , 果断又不开了。。。 这回真的是头疼了,难道非要逼我画一张图纸出来修修么?, 不对,这情况有点规律。。 接着我就来个假刷BIOS 看它亮不亮, 假刷的刷法就是加焊一下BIOS引脚 。(这招我也不记得是用来忽悠谁的哈)  这一加焊 又开了。。然后等了5分钟, 又不开了。 然后我又加焊了下,又开了。。。又不开了 。。
在这来回折腾的过程中 ,总结出了,只要加热BIOS这片  就能出待机。 但还是不知道为什么,纠结的过程中 一个朋友说了句 看看背面是什么。  嗦嘎,我怎么就不会翻过去看看呢,不看不知道  一看就知晓。 背面正对EC  IT8500E  好家伙 ,难道是你?
接着我用烙铁直接家人EC, 果然开了。。冷了还是不开 好吧,锁定故障了   加焊了一遍,果断不开了,但是,待机一直都出了。。这回更加确定故障了,就这吊毛不良。果断换了一个新的,测试2天。。依旧正常!
期间我搜过这机器的案例,发现有好几个同学跟我遇到的故障一样,他们也属于刷了BIOS开了一下就不开, 最后不知道他们是否找到问题。 所以我暂时把这个案例定位 疑似通病。 希望以后有遇到的朋友 试试效果如何。
A400-T23.rar (665.81 KB, 下载次数: 27)
