标题: N4110不开机 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-19 15:18
标题: N4110不开机
     手上有一台N4110开机没显示,按开关键显示0.00到0.02,拆机,看3V5V正常,EC条件正常,就查看到PWRBTN#没有电压 ,这是就先刷bios,还是不行,之后直接就换EC还是不行,仔细想下好像有点不对,想到15V电压,就直接查3.3V_SUS一看没有出来,我那个去,看下PQ17G级没有电压,真的是15V升压电路,源着电路查到PD3  PD4  有15V输出   估计是PQ20或PQ21问题了   测下PQ20和PQ21都正常,再看PQ21G级正常,纳闷,无奈之中加焊下PQ20和PQ21好了      拷机没问题,想下有点怪会不会是虚焊了,还是不大清楚
作者: 贾进飞    时间: 2014-12-19 16:11
待机15v电压不正常导致的不开机,这种还不算很多,一般电路都是15v直接过去的,这个还有个电路控制
作者: llan995265    时间: 2014-12-19 16:16
建议换了,这个也有可能是电路上的一些电阻坏
作者: dzbio    时间: 2014-12-19 16:20
加焊好的 两个管最好换了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-19 16:32
电阻我都量过正常的    最有可能行感觉还是那两个场管
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-19 18:37
烤机3小时为妥
作者: ybbyjjetg520    时间: 2014-12-19 18:48
这种情况还得有待测试  。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-19 19:03
浙江益修家电 发表于 2014-12-19 18:37
烤机3小时为妥
今天中午到现在都没有问题      说真的就是怕给回客户才出问题
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-19 19:09
那运气也太吊了
作者: daijiandong    时间: 2014-12-19 19:37
烤机3小时为妥
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-19 19:54
这应为没出二次转换电压掉电故障吧!
作者: chang1995814    时间: 2014-12-20 16:01
楼主,我也遇到了这样的问题,请问一下你板子的3 5 v电感对地是多少啊,
作者: chang1995814    时间: 2014-12-20 16:03
我这个+3.3v_sus电压没有转换出来,但是这一端阻值只有64,是不是有短路啊?
作者: 徘徊的人    时间: 2014-12-20 16:23
少见的问题!!!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-21 23:12
浙江益修家电 发表于 2014-12-19 19:09
那运气也太吊了
烤了3天都没有问题   我也觉得运气有点好
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-21 23:13
我的都有100多   集体忘了
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-21 23:13
呵呵这都能蒙到啊
作者: 风中月    时间: 2014-12-24 14:57
ec 工作条件
作者: 秦岩峰    时间: 2014-12-24 15:28
可能会返修的
作者: flydoit    时间: 2014-12-24 16:00
建议换了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-5 20:00
15V 不正常 电压转换不过来
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-5 20:46
电压不全引起的不开机呗!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-6 10:54
爱尔思坛 发表于 2015-1-5 20:46
电压不全引起的不开机呗!
一直到现在都没有问题
作者: 音乐者    时间: 2015-1-6 11:56
加焊的问题 一般返修的多 就好像显卡一样  加焊的 用不了几个月又挂了
