标题: 优冠a2039LED显示器通用电源板没有12v和5v电压,求救中。 [打印本页]
作者: wmj742879706    时间: 2014-12-19 15:08
该电源板之前正常,但是3极管中间有颗螺丝,装的时候没看见,装机后通电,砰地一声,挂了,挂了2个2极管和保险,3极管线下测量还是好的NPN管,测量换好后的电压,电容优310V,3极管3个脚有都有电压106v.105v.106v 怎么会这么高的电压呢?电源芯片上的5个脚是106v,一个脚是105v,感觉这不对啊,没接地脚,测量431没电压,但变压器初级有310v,变压器次级0v。还有一点是我用红表笔接变压器初级,黑表笔接地万用表显示0V,我黑表笔接在电源线的黑线脚就能测出电压310v,搞不懂撒原理,是主板线烧断了还是咋的。现在是没有输出电压,不知道是电源管理芯片坏了还是变压器挂了。求大神指教。
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-19 15:24
换个通用型的不行吗?
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-19 15:54
搞清楚哪儿问题没有?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-19 18:12
电源芯片坏了,,,,,,,,,,
作者: 12d12    时间: 2014-12-19 20:36
电源芯片坏的面大,找个图纸看看
