求主板bios密码破解方法
sammerxdh
2014-12-19 15:01
求主板bios密码破解方法
本人有快ms-96e5的工控主板,主板的bios设置了密码,用了很多办法都清不掉,现在把coms的信息都清了,可密码还在,板上有个Winbond的25X40(后面看不清)的芯片,不知道换了这个芯片是否能去掉密码,求高手指点。
lovelcm97
2014-12-19 15:17
难道有密码芯片在作怪……
yuhouqingtian
2014-12-19 15:18
刷BIOS 也不行吗
sammerxdh
2014-12-19 16:50
yuhouqingtian 发表于 2014-12-19 15:18
刷BIOS 也不行吗
bios刷不了,没更新的文件啊。厂家说这是oem的,他们没有这块板子的信息
12d12
2014-12-19 20:25
先备份在搞以防万一
深圳龙泉电脑
2014-12-19 21:32
现在好多工程设备都是OEM的,有时间限制 定制型的
koflcm
2014-12-19 21:32
只能找厂家了……
shenke668
2014-12-19 21:54
断电源,把主板电池拆掉十分钟,一般都可以了
yutao822
2014-12-19 22:01
这个主板还没见过 有图片吗 估计只能找一样的主板刷BIOS了
家电蕫
2014-12-19 22:48
用编程器先把BIOS数据备份,然后在缓冲区分段修改一次一次的试,
wangjie4128
2014-12-20 07:54
台板的这种现象比较少吧
123迅维网
2014-12-20 08:42
一般的密码COMS放电就好了
sammerxdh
2014-12-26 10:56
搞定啦,搞定啦,这个板子有两个版本的,一个是96e5100一个是96e5200 我的是200的,刷200的BIOS还是有密码,刷了100的没密码,在100中设了密码,然后刷200的,用100的密码就可以进BIOS了。这是个什么情况还没弄清。在200的cmos设置中没有密码的设置功能。
pfvl2008
2014-12-26 12:18
其实你先备份出来,再刷进去就应该可以了
632261789
2014-12-26 14:44
同求啊 我也不知道
xw小郭
2014-12-26 17:40
bios刷不了啊
xiahaifa
2014-12-28 05:24
不知道主板有没有TPM的功能?
有,当然可以设密码。
