标题: HPDV4版号E89382掉电 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2014-12-19 12:59
标题: HPDV4版号E89382掉电
今天接到这个板子打开一看是在外面修过的板子   CPU供电芯片的两个锡盘已经掉了   BIOS资料刷过   但是能点亮   一旦插硬盘或者是U盘就会掉电重启  进BIOS也是掉电重启  是不是CPU供电芯片少了两个锡盘造成的呢?还是南桥有问题?我现在怕买了南桥也是老样子?求大神们指点一下?有图纸的贡献一份啊   很急   谢谢!
作者: 民康维修    时间: 2014-12-19 13:15
既然是CPU供电IC少焊盘,就先打开图纸来看看这两个焊盘是什么脚位,
作者: 民康维修    时间: 2014-12-19 13:17
CPU功率是可以调节的,在负载加重的时候,CPU的工作电压会工作在1.2v -1.5v 也许短的那两个脚位就是通到CPU去的  CPU工作电压的控制脚位
作者: 201203    时间: 2014-12-19 14:24
就是找不到图纸啊     也没办法飞线    这块板子要报废了
作者: pewens    时间: 2014-12-23 16:23
供电芯片除非是空脚,否则都不能少
作者: chaosu002    时间: 2014-12-25 12:23
查芯片资料,就知道那两个点起到什么作用
作者: 咩都唔识    时间: 2014-12-25 12:25
查下5V后级供电出来的开启信号正常不
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-12-25 12:30
是不是电容的问题
作者: Solo。    时间: 2014-12-25 12:48
最好用原装适配器试下  ,有些电源带不起  我遇到一个Y460就是 哦 ,用指针可调才带起
