标题: 联想ThinkPad sl400电脑显示器不亮,用灯照可以看到图像 [打印本页]
作者: Autines    时间: 2014-12-19 12:52
用万用表测驱动板输入端,量不到电压,请教各位是哪里问题啊?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-19 12:59
一般是高压板、灯管故障比较多。
作者: Autines    时间: 2014-12-19 13:17
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-19 12:59
一般是高压板、灯管故障比较多。
高压板没问题,是输入到高压板的那一端没有电压输入,电压0V
作者: Autines    时间: 2014-12-19 13:39
一般是高压板、灯管故障比较多。
这个应该是暗屏了,搜到一些说是保险或者电容击穿,请问这个要怎么查啊
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-19 13:55
就在电源板或者高压板他们相连之处找找看  有没有保险啊。
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2014-12-19 17:05
灯管吧 还能是别的吗
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2014-12-19 17:06
笔记本啊,可能是I/O
作者: 12d12    时间: 2014-12-19 20:37
看看高压板供电正常不
作者: koflcm    时间: 2014-12-19 21:17
没有图纸很难找,只能跑线路了
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-12-19 21:53
换高压条试试。
作者: 先锋音响2012    时间: 2014-12-19 22:11
笔记本暗屏,我不大行不过以前搜过帖子,有说灯管和高压条坏的,也有说合屏开关坏的。
作者: a317491584    时间: 2014-12-20 11:05
我也觉得是高压,或者是灯管,哈哈!
