标题: 小米LCD背光灯不亮维修 [打印本页]
作者: The、sky 时间: 2014-12-19 11:14
标题: 小米LCD背光灯不亮维修
接了个小米进水机器,拆开后说主板烧了就没有修,测量后发现主板能开机,电池死(后来激活),背光灯不亮,还伴有漏电现象,报价200开修。电源开机后把系统主清后,没有漏电现象(智能机好多都是后太程序造成的)。
插内存卡+卡开机通话正常,拆开灯控,锡点掉了,看到能刮上锡就发了3个灯控28元,接手开始更换灯控,两个都没有成功,难道自己手工有问题?测屏灯+极到卡座,是右下角3,开机后没有电压,在测C1119电容+极,有15V电压,说明灯控没有问题,飞线解决。
供上小米1原理图及元件分布图,重复请删除。
小米1原理图.pdf
(288.32 KB, 下载次数: 0)
