B460用适配器能亮机,装上电池不触发
嘸鼡≮飛渔≯
2014-12-19 10:55
B460用适配器能亮机,装上电池不触发
这机器拿来不触发,换了LID开关亮机了,我装好上电池都正常了,过了两天,客户过来拿机器的时候发现不触发了,拆掉电池又能亮机,单用电池也不触发我拆掉所有的外设,只留了主板和屏,电池又能亮机了,我以为好了再装上又不触发,但是偶尔也能亮机,进系统一切正常,电池也能充电,把电池拿出来再装上去又会不触发,之前认为可能是绝缘问题,D壳都被我换了(有台收的客户的坏机器),后面我把充电芯片,电池隔离管,充电上下管,EC通通换了还是不行,我蛋疼了,后面我们老板把机器发给了一个大神(听说是以前人人的老师,真的很NB,我们如果有搞不定的机器发给他,他基本上都能搞。我老板是他以前的学生,我老板理论很水,),他修了几天说修好了,发过来用了不到二天,客户又拿回来说开不了机了,故障还是一样,悲剧,后面只能是换板了,有没有谁遇到过这么神经的机器啊。
句容诚信电脑
2014-12-19 11:05
额 这么神奇的主板 表示没遇到过
fengqiang2011
2014-12-19 11:07
我们就告诉客户电池问题解决不了,单用适配器,换板子除非客户接受价格。
习惯了╮跑堂
2014-12-19 11:07
目前还没遇到这么神奇的
五岳之巅
2014-12-19 11:12
有没有尝试刷写EC BIOS呢
txy2008003
2014-12-19 11:22
板子在手里自己花时间好好研究下找出问题就是一笔财富呀。呵呵。。。
sdaw12345
2014-12-19 11:32
你应该多测测装电池不开机的主题下主板的开机条件是什么样子,看看是什么不正常
quheng
2014-12-19 11:33
还有这吊事。。偶尔能楼主都检查这么仔细了应该不是什么没有安装好、但板子装电池可以?
lichangjiao
2014-12-19 11:34
不修直接就换了吧,
嘸鼡≮飛渔≯
2014-12-19 11:38
五岳之巅 发表于 2014-12-19 11:12
有没有尝试刷写EC BIOS呢
BIOS刷了没有十个也有八个,EC和南桥的自己备份的网上下的都试过了
Jasonouguoxiang
2014-12-19 11:45
你查下充电条件 我之前也有一台SONNY的 客户急着要所以没修好 大概你充电电路问题
yoka33
2014-12-19 12:06
没修过,只是冲电不充。同电池坏,装上就不开机见过,你的没修过。
炎黄科技
2014-12-19 12:24
像这种情况还是换板比较好
wghing
2014-12-19 13:08
我有台IBM[Thinkpad机型2371]跟你说情况故障一样,由于本子老旧没修好直接跟客户换新的
philxx5
2014-12-19 13:15
这个情况太奇葩了。
Aping
2014-12-19 13:18
这种疑难杂症真不好修
ら忘却那一刻゛
2014-12-19 13:19
碰到过类似情况,当时客户急,就给把放电管拆了就可以用
高寒希
2014-12-19 15:58
不稳定的机器不好修
ltbhao
2014-12-19 17:38
是不是待机芯片腐蚀了
一介孤镖2011
2014-12-19 18:11
板子都换了还是不行吗
