不触发维修思路
bears624618
2014-12-19 10:10
不触发维修思路
笔记本不触发在维修中是比较常见的,有的也是比较难修的,个人总结了一些不触发的维修思路,希望能对初学笔记本维修的朋友有点小帮助。
首先,遇到不触发的机器先别忙着拆主板,先仔细检查一下外观有没有明显的进液现象,再把外设拔掉,如光驱、硬盘、电池、键盘等看看是不是这些设备造成的。同时要看待机电流是否正常,一般是在0.01至0.04左右,看具体的机型而定,较老的机型有的是在0.06至0.09,稍新的在0.01以下,如果在0.1以上则为短路。如没短路也要查一下开关是否正常,一般开关键上是有一个由开机芯片提供的5V左右的高电平,按下开关的瞬间会变为低电平。再把主板拆下检测,拆板时要边拆边细看有没明显的损坏的地方,如有看出有明显的故障,这样也可节省维修的时间。
拆下板后,断电检测各个PWM电路中的电感及各个MOS管的对地阻值,可差考如下:
一、公共点的对地阻值大约是500左右。如果是0的话,一般是滤波电容坏的可能性较大,用放大镜都可以看得出是那一个电容有损坏。如果阻值是在100以内,则是MOS管损坏的可能性较大。如果是在200至300左右,很有可能是某个供电芯片坏掉了,重点查与公共点阻值相近的单元电路供电芯片及与其相连的元器件。
二、3、5V电感的对阻值大概是100至200左右。如果是0,大短路,可能是芯片、MOS管或其它有损坏,可用烧机法检测。如果是几十欧,则有微短路,也可用烧机法来检测。有些机器有通病就重点针对通病来测量。(如上述现象联想的多数为EC坏,东芝R系列的多数为硬盘帖纸底下的电容坏)
三、CPU供电电感的阻值在接上CPU的情况下,P4的是20左右,迅驰一代的是10左右,迅驰二代的是6左右,最新的是在3左右。不接CPU和公共点的阻值一样。
四、内存的供电电感一般是几十至100多左右;南北桥、显卡一般是几欧至几十欧不等,只要不为0,都视为正常。同时也要量下USB口的阻值,也可参考南般桥有没问题,一般是500左右。
五、查CMOS电池的电路有没问题,电池有没电,有些机器不触发是CMOS电池没电或起保护引起的,如ACER、ASUS、SONY等。
以上的都排查过后,通电查公共点的电压是否正常,看保护隔离电路,充电电路是否正常。都正常的情况下,刷BIOS、最后加焊或更换南桥。
shenke668
2014-12-19 11:46
收藏了,谢谢楼主分享维修经验
维修神话
2014-12-19 12:26
这个经验适合初学者
qq443186842
2014-12-19 13:14
一看就是自己维修总结的经验,但是你说就是基本。没有说清楚不的时序
luobr1988
2014-12-19 13:48
师傅给我的笔记就是这么写的,总结的不错
我是谁刚刚
2014-12-19 14:47
不触发,看有待机吗,有待机直接从开关查起呗。看信号到哪里没有了
byj2050
2014-12-19 15:37
现在新要。好多都是……BIOS.和北桥……
wjp957
2014-12-19 15:44
现在都会总结了每个人都有自己的思路
浙江益修家电
2014-12-19 18:34
新手的必背
nyh090415
2014-12-19 19:31
很厉害的样子,先评论在慢慢看
淘气宝
2014-12-19 19:59
维修总结的经验很全面,易懂!
宗义世界
2014-12-19 20:05
多谢楼主。可以分享
皇痴筿福
2014-12-19 20:40
这是楼主自己总结的!!
天意wx
2014-12-19 20:53
你这个说的更多是 一些基本判定 其实不触发最简单的思路就是按着时序修
棉花三弄
2014-12-19 20:59
自己维修总结的经验
尚志小东北
2014-12-20 10:57
楼主太好了,正在学习中,这个太重要了,可以少走很多弯路!
z604099958
2014-12-20 11:22
这个貌似距离不触发还有一段距离吧,
保点小时
2014-12-31 10:15
谢谢分享学习了
鹰飞长空
2015-1-4 18:43
分析很好呀,很实用
先锋家电维修
2015-1-4 18:54
万事开头难,维修之路是非常难的,一开始修机子真不好上手,特别是找了半天都没有找到故障
hisaphk065
2015-1-7 15:40
我能说是摘抄的吗 见过很多啦
manggou
2015-1-7 21:35
看了有收获,不错的帖子。收藏了
爱上女
2015-1-7 22:17
开关键5V左右高电平嘛?3.3的多吧!
爱尔思坛
2015-1-7 22:40
写的很详细啊!但是不全呀!列出的几条基本都是对地阻值,没有待机条件呀。
joinwe
2015-1-8 08:31
按照这个思路去维修,少走些弯路
舟子
2015-1-8 09:47
对初学者是有帮助的
windlovetao
2015-1-8 10:06
不触发相对来说还是比较容易修的,楼主的贴很适合新手学习
pykxwyxwy
2015-1-8 10:07
谢谢楼主的分享
山布
2015-1-8 10:24
这个算是楼主的 个人总结 具体还的查时序
筷子8
2015-1-8 12:02
没思路看看挺好的,不错
69408248
2015-1-8 12:13
思路可以 学习了
老杨哈哈哈
2015-1-8 16:01
写的不错 多加努力
test3535
2015-1-8 16:02
好好学习,天天向上
qq974834200
2015-1-9 17:20
小白学习了
haoyongding
2015-1-10 10:41
多谢楼主!!!
lizhsh123
2015-1-11 15:06
谢谢楼主分享学习了!
365672465
2015-1-11 15:40
分析的很给力,谢过
诱惑party
2015-1-11 15:42
经验之学啊
qq974834200
2015-1-11 15:43
谢谢LZ 学习了
被禁止访问
2015-1-11 19:11
新手很用呀, 不触发按时序修
yuxiang821021
2015-1-11 20:36
学习下,看看也不错
xiaoxiao592
2015-1-12 09:26
xuexi zhong hen bu cuo
/mg林子/mg
2015-1-12 09:48
xuexil
苏无垢
2015-1-12 11:14
分析的很好 很适合我这种新手
beijinghanqiang
2015-1-12 13:25
感谢分享,分享的人最美丽。
