标题: 哪位维修高手能帮我修一张索泰gtx460的显卡吗,谢谢! [打印本页]
作者: 米卢    时间: 2014-12-18 22:08
故障情况:开机正常进入系统,然后就无规律的先短暂的卡一下马上黑屏,黑屏的时间1至2秒立刻恢复正常,有时候10分钟黑屏好几次,有时候10分钟一次都没有,长时间用就是反反复复出现黑屏!把显卡拆了换到其他正常的电脑同样出现这个问题,证明就是这个显卡故障!
哪位高手有办法维修在帖子里面联系我,维修费该多少照付(淘宝打款)!谢谢!
作者: 不能再玩了    时间: 2014-12-18 22:14
先加热下试试,如果加热了有效果最好把散热改下
作者: 米卢    时间: 2014-12-18 22:21
谢谢你!应该不是这个问题,我试了玩一下穿越火线卡了几秒又恢复正常,就这样反反复复的卡,我在想游戏里面卡的时候应该是在桌面黑屏的时候!
作者: 米卢    时间: 2014-12-18 22:22
忘了说一下完全没有花屏,就是会黑屏!
作者: timihacker    时间: 2014-12-19 10:57
驱动问题先排除,,然后就加焊显卡核心芯片!!
作者: 米卢    时间: 2014-12-19 11:30
谢谢你,驱动已经排除了!到官网下载的驱动安装了以后还是一样!
作者: 米卢    时间: 2014-12-19 11:32
谁能帮帮我啊,联系我的QQ765819535,谢谢!
作者: lvye61    时间: 2014-12-19 11:45
没遇到过这个问题,不给你乱说。。帮你顶一下吧。。
作者: yutao822    时间: 2014-12-19 11:47
楼主啥地方啊 迅维不是有维修部吗  要不让我看看  就怕看了之后直接不亮了  楼主要有心理准备
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-19 15:00
显示有问题,还是北桥有问题
作者: 米卢    时间: 2014-12-19 18:10
厦门!不知道有没有维修部?
作者: 米卢    时间: 2014-12-19 18:15
真的没维修高手能搞的定这个怪问题吗!?看来要做好报废的准备了,唉..........
作者: 12d12    时间: 2014-12-19 20:23
显卡主芯片虚焊的面大
作者: 米卢    时间: 2014-12-19 22:28
12d12 发表于 2014-12-19 20:23
显卡主芯片虚焊的面大
谢谢你!如果是虚焊的话,不知道哪里可以加焊这种东西!
作者: 418923870    时间: 2014-12-19 23:18
BGA加热一下就好了
作者: 家电蕫    时间: 2014-12-19 23:38
当黑屏时,测VGA13,14,脚行场同步脚正常否?如正常应不是主芯片的问题,把VGA座子近处电阻,电容,三极管补焊,尤其那些75欧的电阻。
作者: 12d12    时间: 2014-12-20 14:05
一般电脑维修的地方都可以,主要有bga返修台就行
