谁用风枪修好过CPU座空焊?
蒋伟锋
2008-12-5 18:24
谁用风枪修好过CPU座空焊?
谁用风枪修好过CPU座空焊?
谈谈经验,就算失败了,也算成功
因为失败是成功之母
极度超速
2008-12-5 19:15
用850 还是别浪费时间了 8205可以考虑
芯超科技小俊
2008-12-5 19:23
我们以前都是用大风枪做,加焊成功率80%。不需要换。
网田
2008-12-5 19:38
原帖由
新潮科技小俊
于 2008-12-5 19:23 发表
可以简单说一下步骤吗?
周铭铭
2008-12-5 19:42
我定了一个8300风枪准备手工 BGA当中,
建华维修
2008-12-5 20:01
修CPU座从板的背后吹
佳禾维修
2008-12-5 20:13
我用大热风枪吹好了几张。。。在吹的之前加点助焊,我用的是修手机用的焊罗宝。。还是可以的!!
蒋伟锋
2008-12-5 21:01
是用什么型号的大风枪
修小板
2008-12-5 21:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
安静静
2008-12-5 23:16
只要不是775的,用那种大风枪,成功率还是很客观的啊
合作中
2008-12-7 07:46
我直接放在加热器上烤就好了
中鸟
2008-12-7 07:59
我也用过电炉,容易变形,正准备买大风枪那,介绍个好用的。。
龙康科技
2008-12-7 13:24
我从来都没有用过风枪,通常都是烙铁。不知道好用不?
上饶创锋
2008-12-7 22:56
我用8305试过
我用过8305修过虚焊的478针座,一块V星的845,有时上风扇后可以开机,拆了风扇再上风扇就会开不了机,主板没有变形,最后认为是CPU座虚焊,于是用了8305吹的,开了270度(8305上的温显),4档的风,先在478针座上上了一点中性助焊膏,然后用大的风嘴,慢慢顺着478针座的孔一圈一圈的吹,大概吹了有5分钟多,用镊子试了一下478针座里的电容动了,然后再吹了有一分钟左右,就没有再吹了,等冷却后在孔里注了洗板水,用了70度温显,6档的风吹,目的是为了洗掉助焊膏,并挥发掉洗板水,反复洗了几次后,洗板水很清不会有杂物一起流出后,等主板冷却好,上机试了好几次,没有再出现开不了机的现象,这个是我实际操作的过程,不知道是不是合适,供你参考一下。
蒋伟锋
2008-12-7 23:48
谢谢上楼~~~~~~~~~~~~~~
手工作业
2008-12-8 09:43
嘿嘿!四七八的百分之九十五都能搞好,七七五的只有百分之七十了,就用大风枪一样的,只是七七五的要上下吹,吹快一点儿就OK了
学着独立
2008-12-10 07:46
我也用过电炉。。很好用
精英电脑
2008-12-10 08:20
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-76375-1-1.html
看看这个
自由赵帅
2008-12-13 19:55
用850风枪就OK啊风度温度全开完。等座里的电容融化。再吹一分钟。用镊子动下座就OK。单是做虚焊的话成功率百分之百搞定
仙羽
2008-12-14 09:20
775针接口的 怎么拆 焊 啊
合作中
2008-12-21 04:19
用5个螺丝把板撑着直接放在烤炉上4分钟,用针拨下主板上的贴片电容会动就停了。用这方法修了十几片板了,可怜我这边有百多片754的板有的忙了
晨翔电脑
2008-12-21 09:34
850的可以做,就是要把风嘴给拆下来,从后面吹,还有就是你座要拆到就剩黑色的里面的,风调到5这样,温度调到7.8这个地方就可以,先在下面绕着吹,不能固定一个地方吹,看到冒烟了,你就用镊子动动看里面的贴片电容能不能动,能动了就基本上算是OK了,我用850还做个NF4的桥,都没见返修回来
