标题: 时过时不过!! [打印本页]
作者: 继明    时间: 2007-6-16 16:42
标题: 时过时不过!!
精英478主板,SD和DDR内存槽都有!只要一插内存跑代码"D1",非法关机之后马上开机,电脑运行正常!!
作者: 萧十一郎    时间: 2007-6-16 19:16
你发的贴对故障描述的太模糊!
你量一下内存供电是否正常!
作者: 继明    时间: 2007-6-17 13:28
供电正常!不好意思楼上的·
作者: zhaoeryong    时间: 2007-6-17 15:51
楼主说详细点好吗?这样才能让大家帮你分析问题.
作者: xinjie0809    时间: 2007-6-17 18:30
内存到北桥之间的AD线正常吗?
     这个也有可能啊
作者: 学习快乐    时间: 2007-6-20 15:46
说的太模糊了想帮忙可是帮不上~~~~
