标题: 联想Y480通电恒流源不停跳 变不亮机 [打印本页]
作者: 越秀电脑    时间: 2014-12-18 20:37
今天接到一个机器,联想Y480 adm的主板,通电后 没有3v 5V电压,不触发,恒流源电流不停在0.00——0.17之间来回乱跳, 感觉应该有地方短路了,如果先测公共端,大约对阻值为578 应该没问题的   测CPU供电 发现PQ901 D级对地为零    PQ905 D级对地也为零。正常不应该接地的。  整到这里我就不清楚怎么办了!  请大神们帮助一下,附上图址!
Y485-la8641-RD02YA.pdf
2 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-18 20:48
这两个管子的D极都是接的公共点  你量公共点不短    量这里就短??断线了???先把管子换了   再飞线19V到D极  然后别通电  测下公共电对地值
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-12-18 20:49
为零的话 就证明有短路  取下  断开看下
作者: xin已苍老    时间: 2014-12-18 21:41
烧机一下试试
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-12-18 21:41
取下CPU 测下PQ901是否击穿
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-18 21:58
D级对地为零的就拆下来换新!然后再观察待机电流是多少?
作者: 游泳    时间: 2014-12-18 22:19
取了CPU 再测量
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-18 22:57
待机电流变大,首先应排除各种可疑元件短路引起的,就象你发现的PQ901、905。取下先不安装,至到不短了再安新件。
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-19 11:07
楼上说的是对   先排除短路     记得拆cpu    打值看看  ,带着cpu打值很低的
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-19 11:09
先换管子,再查待机芯片
作者: 高寒希    时间: 2014-12-19 16:49
PQ901D极不就是B+ 怎么会一边短一边没事呢
