标题: 820-3330 暗屏,屏线接口电压都有了,还是暗屏 [打印本页]
作者: yucba    时间: 2014-12-18 17:36
820-3330 暗屏,该有的电压都有了,还是暗,直接测屏LED排线接口处的1、2pin 25V,3PIN GND,其它PIN都是3.3左右,但是背光不亮
PP3V3_SW_LCD=3.3v,LVDS_DDC_CLK=3.3v,LVDS_DDC_DATA=3.3v,PPVOUT_S0_LCDBKLT=25v,
还要查哪里?
作者: yucba    时间: 2014-12-18 17:37
PP3V3_S0_DDC_LCD也有3.3V
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-18 17:44
既然电压、条件均已正常就查背光灯与逻辑板的连接吧
作者: yucba    时间: 2014-12-18 17:49
我直接测背光灯排线接口(就是LED灯条排线,9PIN)上都有啊,LED灯条是不是只要有电压就会亮?
作者: yucba    时间: 2014-12-19 09:49
直测这个接口的电压,不同的屏4-9PIN电压有差别,2-3V左右,1、2pin 25V
作者: yangel00    时间: 2014-12-19 09:57
直接换一套上半截不就知道了。
作者: luobr1988    时间: 2014-12-19 10:23
换个屏试下呢,看看可以显示不
作者: quheng    时间: 2014-12-19 10:25
edid、测下
作者: yucba    时间: 2014-12-19 10:25
luobr1988 发表于 2014-12-19 10:23
换个屏试下呢,看看可以显示不
显示是有的,只是没背光
yangel00 发表于 2014-12-19 09:57
直接换一套上半截不就知道了。
新款,手上没有可替换的
作者: luobr1988    时间: 2014-12-19 10:30
yucba 发表于 2014-12-19 10:25
显示是有的,只是没背光
直接飞线呢,飞个pwm飞个en看看呢,我是这么搞得,原理是怎样我也不知道,有知道的说下,讲解下,谢谢
作者: yucba    时间: 2014-12-19 10:54
这款是直接主板升压,控制的
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2014-12-19 11:40
苹果的机器最烦人 不喜欢修
作者: yucba    时间: 2014-12-19 11:52
lcd_bklt_pwm  没有
作者: 魔道仙    时间: 2014-12-19 12:03
就剩屏线和屏,还有接口了
作者: 我锋我有型    时间: 2014-12-19 13:35
一般是背光坏了
作者: gugu10    时间: 2014-12-20 06:34
PPVOUT_S0_LCDBKLT正常那肯定是屏自身的问题了
作者: Administrator1    时间: 2014-12-20 09:34
会不会灯管坏了。。。
作者: 胡志峰    时间: 2014-12-20 09:38
换个屏试试吧
作者: 诚英维修    时间: 2014-12-20 10:50
屏换过吗???
作者: 郭浩    时间: 2014-12-26 11:13
学习了啊,楼主辛苦
作者: zxszmca    时间: 2014-12-26 11:50
yucba 发表于 2014-12-19 11:52
lcd_bklt_pwm  没有
这个是跳变的,不能测出来的吧,万用表
作者: zxszmca    时间: 2014-12-26 11:51
我也修过很多苹果暗屏的,基本可以排除是屏的问题,还是供电问题,认真查吧
作者: 272868655    时间: 2014-12-26 12:46
楼主先换一下 上面的整套或者是屏,如果不行就刷个BISO
作者: lyhswnu    时间: 2014-12-26 13:28
查供电 屏不是那么容易坏的
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-26 13:50
刷刷BIOS试试
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-26 13:55
屏线屏不好说
