查看: 5200|回复: 17
[主板维修]
华硕P5KPL-AM 主板跑D3的问题解决
发表于 2014-12-18 16:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:华硕P5KPL-AM触发开机诊断卡跑D3
测量所有供电,时钟,复位 都正常
换过内存,CPU,刷过BIOS 。按压南桥,北桥,CPU座,IO芯片没有效果
进论坛里寻求帮助,有一个和这个毛病一样的 华硕P5KPL SE触发开机诊断卡跑D3的帖子,本人按照上述http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=585122帖子维修,确实修好了
发表于 2014-12-18 16:32:37 | 只看该作者 �
我也有一块是c1不知道是不是这问题
发表于 2014-12-18 16:45:42 | 只看该作者 �
看来通病啊这个,
发表于 2014-12-18 17:12:43 | 只看该作者 �
华硕个水货,和V星一样,通病……
发表于 2014-12-18 17:14:27 | 只看该作者 �
看来又是通病
发表于 2014-12-18 17:14:37 | 只看该作者 �
这个八脚芯片接在系统总线上,不应为检测温度的吧?应为防静电之类的吧!
发表于 2014-12-18 20:33:24 | 只看该作者 �
华硕主板毛病就是怪有时候不安套路出牌
发表于 2014-12-18 20:47:55 | 只看该作者 �
华硕台式有温控,不是 吧
发表于 2014-12-18 22:19:24 | 只看该作者 �
在没有思路的情况下  停下维修 上论坛转转   是个不错的选择
发表于 2014-12-19 09:56:37 | 只看该作者 �
下次碰到了也试试
发表于 2014-12-19 10:21:28 | 只看该作者 �
哦哦,,学习了 ,,那个是温度检测的对不!!谢谢!
发表于 2014-12-19 10:41:06 | 只看该作者 �
连接系统管理总线的 不知道做什么的 拉低系统管理总线 没有图纸
发表于 2014-12-19 14:13:11 | 只看该作者 �
我以为又是822排阻
发表于 2014-12-19 14:16:42 | 只看该作者 �
肯定是822的搞的鬼
发表于 2015-1-11 16:32:21 | 只看该作者 �
量内存spd供电呀
发表于 2015-1-11 18:21:30 | 只看该作者 �
华硕的垃圾板
发表于 2015-1-11 20:17:32 | 只看该作者 �
这个通病还真的记住呀,有两次就是这种情况,没整好,给人家换板了,鸣鸣
发表于 2015-1-14 18:34:57 | 只看该作者 �
说华硕垃圾的都是扯淡,你修了多少啊?敢说ausu的台式板垃圾,对比msi七彩虹什么的不爽飞了。人云亦云。
