DELL N4010不显示维修
759290817
2014-12-18 15:55
DELL N4010不显示维修
开机电流到1.58(不插内存1.35)内存上有波形,板号是:DAUM8CMB8C0 REV:C独显以为是显卡的问题加焊显卡无果,想刷个BIOS无找到合适的,有的求发一个
759290817
2014-12-18 17:23
怎么没人关注呀
爱尔思坛
2014-12-18 18:10
http://www.chinafix.com/thread-812904-1-1.html
怎么不会搜索呢!
759290817
2014-12-18 18:23
BIOS刷过好几个了,故障依旧呀,看来不是程序的问题
l动了情伤了心
2014-12-18 18:44
楼主感觉还是显卡的问题吧,换个新的吧,假焊有时没效果的
★.断点oミ
2014-12-18 20:02
换一个新的显卡了 ...应该可以好的
我滴心嘞
2014-12-18 20:18
amd德 除了北桥还能什么
罗云飞
2014-12-18 21:28
显卡 问题出的多
are-red
2014-12-18 21:38
这可能是BIOS问题。但你可以尝试重新安装GPU
嘸鼡≮飛渔≯
2014-12-19 10:39
这机器我记得好像是0752001的北桥?如果是的话干北桥啊送钱机器
wangshuai007
2014-12-19 10:48
楼上说的对,5010 跟这机器都是是0752001的北桥 加焊这个试试 我换好多了
深圳同创电脑
2014-12-19 11:07
AMD这个北桥做北桥好的概率大
龙缘盼盼
2014-12-19 11:10
amd的机器北桥问题啊
五岳之巅
2014-12-19 11:14
N4010肯定是英特尔的,显卡换了吧
FZYWFIX
2014-12-19 11:16
电流多少钱,内存什么波?
sdaw12345
2014-12-19 11:53
北桥的问题居多,此机BIOS不已坏
雨潇清秋
2014-12-19 11:58
显卡问题吧 楼主 这个卡是门
维修神话
2014-12-19 12:22
这种机子北桥也很容易坏
awfdx
2014-12-19 13:51
AMD的机器北桥问题多。这个跑马应该是桥呀
高寒希
2014-12-19 16:27
759290817 发表于 2014-12-18 17:23
怎么没人关注呀
你发的也不是求助帖啊
ZHANGHOUHI
2014-12-19 16:31
我以为是修好了
马玉波
2014-12-22 15:15
北桥问题多
马玉波
2014-12-23 08:45
北桥问题 有报警声音吗
s26567529
2014-12-23 10:09
intel的大多是显卡吧
ASW
2014-12-23 10:51
AMD的机子的话基本都是北桥问题吧。。
759290817
2014-12-26 13:03
换 显卡成本太高了,最后换块主板搞定
lyhswnu
2014-12-26 13:13
有的显卡成本高的 真的还不如换主板呢
闷生
2014-12-26 13:26
独显还是集显 这机器碰到好多了
chenpenghb
2015-1-17 19:40
换主板稍贵一些,但省事.
occupy.
2015-1-17 19:50
北桥的问题居多,此机BIOS不已坏
mlh20120107
2015-1-17 19:58
显卡吧 修了20多台了这个电流都是显卡
淘气宝
2015-1-17 20:23
换一个新的显卡吧!应该可以好的!
chewenfeng
2015-1-17 22:11
楼主是intel还是amd
维修峰哥
2015-1-17 22:40
到底搞定了没有呀,搞定了说一声呀。
江小南
2015-1-21 16:48
大家都 说是北桥的问题,这个本是北格显卡一体的,还有个南桥
lijianwei2011
2015-1-21 17:36
北桥吧?2001的桥爱坏
