标题: HP DV4 雪花屏维修一例 [打印本页]
作者: zjjn008    时间: 2014-12-18 15:22
标题: HP DV4 雪花屏维修一例
收到客户一台dv4,I5配置,故障现象开机雪花屏,电流0.7。没有bga,拆机吹显卡去胶打算去老师那加焊下,裸板测了下竟然显示了,没有雪花屏,吹吹有效果啦?反复测试都没问题,那就装起来吧,装好一测还是雪花,浪费时间,又拆出来,裸板上电还是没事。。。什么情况,那就把外设一个一个分别接上试试,发现只要装上硬盘就雪花屏,硬盘不能啊,莫非5v负载有问题?测吧,没发现异常。没头绪了,第二天又拿过来,上电测试的时候无意间碰到桥晶振一脚,问题来了,出雪花了,貌似就是这里了,阻值电压正常,换个谐振电容再说吧,换好测试,没再出现雪花屏,装机测试一天,未在出现。
请教大神,其中什么原因造成的?
作者: 一个苹果    时间: 2014-12-18 15:42
时钟频率不读导致的
作者: liuzxc0    时间: 2014-12-18 16:10
楼主能说清楚是哪一个晶振么?32.768的么
作者: batteryu2    时间: 2014-12-18 16:49
是25M晶振吗?
作者: lsyyran    时间: 2014-12-18 16:53
桥晶振频率直接影响到桥的信号输出了?这机器是桥控制输出视频信号的吧
作者: 大湾    时间: 2014-12-18 17:27
显卡吧,不是显存看看
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-12-18 18:52
这么奇葩的问题,还没碰到过呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-18 19:26
这机器时稳时不稳的,就是显卡的问题,只换谐振电容估计不能彻底解决的。果断加焊吧,重植耐用一些。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-12-18 19:57
这个应该是显卡的问题吧
作者: woxinwodao    时间: 2014-12-18 20:06
什么显卡的??
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-12-18 20:32
晶振频率出问题?
作者: hyy    时间: 2014-12-18 20:55
是25M的吧,你的是集显还是独显啊
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2014-12-19 17:19
估计是显卡   吹晶振的 时候  刚刚好吧显卡抗旱的 脚给接触好了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-19 18:13
这种问题不好搞
作者: nyh090415    时间: 2014-12-19 20:18
万事皆有可能
作者: loveyousecond    时间: 2014-12-19 21:50
应该是32.768KHz实时时钟晶振。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-20 11:15
振荡频率飘移了?
作者: 悠哉哉    时间: 2014-12-20 11:20
就没有人考虑 屏和 屏线?
作者: 杨美2014    时间: 2014-12-20 14:26
我觉得可能是散热问题,可以适当考虑。个人观点。
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-12-20 14:28
什么型号的显卡呢
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-12-20 14:29
有的是因为装起后 镙丝一紧 显卡就虚了
所以拆开就没事 装上就不行  有这种情况
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-12-20 15:01
楼主最后修好没有
作者: 马碧波    时间: 2014-12-20 20:49
内存不良也会雪花
作者: xiaoxiao592    时间: 2014-12-23 09:09
没遇到过。
作者: 沧海—声笑    时间: 2014-12-23 09:38
笔记本维修中 各种问题 偶见奇葩 也算一种考虑吧
作者: redfish133    时间: 2014-12-23 09:45
据说花屏与BIOS有关
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-23 09:51
这种情况还真没碰到过,楼主搞定没有
作者: 为风执着    时间: 2014-12-23 10:26
森林大了  什么新鲜的事情都有
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-12-23 11:23
是哪个晶体,楼主也不说清楚,板号是多少,
作者: 十年后    时间: 2014-12-23 11:46
楼主有图就好了,,不知道你说的雪花是什么样的,
作者: guoqinglei    时间: 2014-12-23 12:06
很多怪问题都说不清楚 说不清是哪里的问题 爱 碰运啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-23 12:27
什么显卡呢?
作者: 20080515    时间: 2014-12-23 12:50
这么奇葩的问题,还没碰到过呢
作者: xiaoshe173    时间: 2014-12-23 15:05
这个问题没遇到过   不过应该是桥管视频输出吧
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-12-23 15:14
显卡的问题比较大,最好给人家充值,不认容易返修
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-23 15:17
时钟问题导致的
