标题: 联想电脑G485开机黑屏,报警3声长的后又连报2声短的,重复三次!这是什么原因? [打印本页]
作者: 18780502900    时间: 2014-12-18 14:47
联想电脑G485开机黑屏,报警3声长的后又连报2声短的,重复三次!这是什么原因? 已经确定不是内存的问题
作者: 18780502900    时间: 2014-12-18 14:48
麻烦遇见过这样的问题的大神们帮忙解决下
作者: 大湾    时间: 2014-12-18 17:32
显卡吧,查查看是不是
作者: kclee    时间: 2014-12-18 17:37
很明显是显卡报错,先刷个BIOS看看,再用风枪给显卡加热看看,不行再加焊显卡。
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-12-18 18:49
感觉是显卡的问题,以前有修道过电流1.2几,干显卡好的,不知道楼主的是不是
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-18 19:31
不知道电流不好判断
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-12-18 20:02
不好判断啊  还是先刷 BIOS
作者: 罗云飞    时间: 2014-12-18 21:39
显卡问题比较大
作者: 杨氏维修    时间: 2014-12-19 10:58
我手里也有一台G485的,没搞定。
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-12-29 15:24
我手里也有一台G485的在维修中。
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-12-29 15:26
显卡问题吧,很有可能。
