标题: 最近奇怪的7B蓝屏解决方案 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2014-12-18 14:47
标题: 最近奇怪的7B蓝屏解决方案
最近装系统经常GHOST完成后释放的时候7B蓝屏,必须在释放前拔掉U盘才OK。奇了怪了!
作者: hjp未来科技    时间: 2014-12-18 15:00
有些机子插u盘是会蓝屏的
作者: EkinCheng    时间: 2014-12-18 22:20
7B  另外一个解决办法 SATA 模式改IDE
作者: koflcm    时间: 2014-12-19 08:12
兼容的问题吗?有没试过其他的GHOST版本啊……
作者: tzsky    时间: 2014-12-19 08:46
这么简单的话我也不会发这个贴啦
不是镜像的原因
作者: HJ406487576    时间: 2014-12-19 11:43
这个问题有几种可能的,一是硬盘接口问题,二是系统本身问题,三是硬盘上的引导文件出问题,都会出现07B,硬盘引导引起的07B用DISKGEN重写硬盘的引导记录就可以了
作者: jianxintu    时间: 2014-12-19 11:50
是你系统原因吧
怎么会这样呢
作者: tzsky    时间: 2014-12-19 16:23
HJ406487576 发表于 2014-12-19 11:43
这个问题有几种可能的,一是硬盘接口问题,二是系统本身问题,三是硬盘上的引导文件出问题,都会出现07B, ...
一是硬盘接口问题,二是系统本身问题,三是硬盘上的引导文件  不是你说的这3种常规问题
作者: EkinCheng    时间: 2014-12-20 08:41
tzsky 发表于 2014-12-19 08:46
这么简单的话我也不会发这个贴啦
当然先谢谢楼猪的宝贵经验分享
   小弟的意思只是这也是一个解决办法  亲测过
作者: EkinCheng    时间: 2014-12-20 13:15
EkinCheng 发表于 2014-12-20 08:41
当然先谢谢楼猪的宝贵经验分享
我将楼主 想亲切的称呼下为楼猪 就是骂人了?...
作者: 99617300    时间: 2015-1-10 00:00
7B?,模式吧
作者: 捷诺维修    时间: 2015-1-12 17:54
我用的老毛桃的U盘启动,刚做好U盘做系统,G完之后如果忘拔U盘,带U盘绝大多数时候可以正常启动。。不过优盘用一阵之后,90%的带U盘启动7B。。
需要把U盘用老毛桃软件再修复下才好。有时候一些机器不启动也需要修复
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-12 19:45
在机器重启释放前进BIOS将启动项还原到从硬盘启动就没事儿了。
