标题: 技嘉P43主板报蓝屏代码C000218,由服务器控制的无盘系统 [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2014-12-18 13:59
        有个电脑坏了,我去上门维修,去了之后看了下电脑,没硬盘,装的是服务器控制无盘客户系统,跟网吧的无盘系统一样,型号是技嘉P43主板,首先开机,按DEL进BIOS设置,开启网卡启动保存,就出现蓝屏代码C000218,Unknown Hard Error 。注册表失败,一个未知的硬件错误,是服务器的系统,系统没问题,没硬盘,排除硬盘问题,他们换过CPU和显卡没解决,则问题出在了主板和内存上,首先插上诊断卡,插了下内存条,开机,诊断卡开始跑码,跑到00后开机了,随后又跳了下AA蓝屏,C000218,怀疑内存有问题,由于是上门维修,身上带了假负载和万用表,插上假负载,都正常,插槽应该没问题啊,难道是内存本身有问题,没内存换啊,又怀疑是主板的问题,怀疑是网卡芯片旁边的IC芯片坏了,导致注册表失败,网卡不能启动,随后测了下电压,也正常啊,到底咋回事呢,难道跟客户说主板坏了,内存坏了。莫名其妙,显卡CPU换了没问题,机子没硬盘,软件是接的网络无盘系统,软件是百分之百没问题的,最后还是没测出来是什么问题,就直接跟客户说,你这个要换个内存看下,还有可能是网卡芯片旁的IC芯片坏了,换了内存后仍没解决,换了IC芯片仍没解决,莫名奇妙,这无盘系统真是莫名其妙,有个朋友在网吧遇见过C000218蓝屏,解决不了,换了整台电脑才解决,这不是搞笑吗,到底是哪个问题么,一个蓝屏代码报错C000218这么严重。
作者: deleteF5    时间: 2014-12-18 15:25
BIOS里把硬盘模式改为IDE,,原来应该是CHI,,好像是,很久以前试过改了之后就行了,,但不知道这无盘的行不行
作者: 29939869654    时间: 2014-12-18 16:15
这无盘的机子不管怎么搞都解决不了,主机放在别的电脑上显示芯片文件被破坏,点击R修复,一修复就死机,除了主板什么都换了,回到原地就报蓝屏C000218,别的主机放到这台电脑上是好的,很明显的硬件问题,不是主板就是内存,刷了BIOS,换了内存,换了网卡IC芯片仍没解决。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-12-18 16:16
对于蓝屏,虽然提示什么硬件错误,还是其他,我都首先干下系统,重装下,或许是系统文件引起某硬件加载错误都有可能了,如果还不行再查硬件方面了,电脑上硬件错误,无非就是内存,硬盘,CPU,BIOS等,你说的无盘网吧是都有不到硬盘,可有的主板或对硬盘要有默认的识别,就如楼上的老师说的,也是有可能的,还有说过,内存 CPU 显卡都换过了,应该不会有问题了,一般硬件冲突问题引起很少,还有主板数据信号传送地址这些引起可以说不大可能,建议你看是重装下系统看下吧,你换了,这么多硬件了,硬件出错,不一定是硬件问题引起,或许是系统引起硬件错误呢,以及病毒删改硬件文件引起不是也不可能的哦,还有BIOS引导等。呵呵,一切都有可能存在,不要单单看硬件错误提示就一定是硬件了,我一般都先干系统再说。
作者: 29939869654    时间: 2014-12-18 16:16
deleteF5 发表于 2014-12-18 15:25
BIOS里把硬盘模式改为IDE,,原来应该是CHI,,好像是,很久以前试过改了之后就行了,,但不知道这无盘的行 ...
作者: 29939869654    时间: 2014-12-19 14:50
逍遥枷锁 发表于 2014-12-18 16:16
对于蓝屏,虽然提示什么硬件错误,还是其他,我都首先干下系统,重装下,或许是系统文件引起某硬件加载错误 ...
服务器的无盘系统控制了90多台电脑,采用的是网维控制无盘系统,89台都没问题,就这台系统有问题,无盘系统控制50台电脑,只要有一台系统是好的,别的系统都没问题,则直接排除系统故障,随后转向BIOS和硬件,由于电脑没硬盘,BIOS网卡启动开了还是没解决,
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-12-19 15:55
29939869654 发表于 2014-12-19 14:50
服务器的无盘系统控制了90多台电脑,采用的是网维控制无盘系统,89台都没问题,就这台系统有问题,无盘系 ...
你这台是不是主控制电脑,还是从电脑,看你的帖子好像这台坏的是无盘主控制主机啊。无盘就是利用虚拟磁盘工具搭建的磁盘空间再把系统拷贝,这是我个人建议先从系统着手,再硬件。至于行不行,这不好说啊,呵呵。
作者: 29939869654    时间: 2014-12-20 09:52
逍遥枷锁 发表于 2014-12-19 15:55
你这台是不是主控制电脑,还是从电脑,看你的帖子好像这台坏的是无盘主控制主机啊。无盘就是利用虚拟磁盘 ...
我昨天解决了,我一过去就重现加载出厂值,接着开启网卡启动,不蓝屏了,进系统时能够出现网卡地址了,随后屏幕又黑了,然后换了个显卡,故障解决。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-12-20 13:07
29939869654 发表于 2014-12-20 09:52
我昨天解决了,我一过去就重现加载出厂值,接着开启网卡启动,不蓝屏了,进系统时能够出现网卡地址了,随 ...
那真是恭喜你了,呵呵,一般BIOS恢复默认设置,BIOS设置引起蓝屏,一般都是一些主板超频设置,显示显存设置高,硬盘模式设置,网卡设置故障引起BIOS引导错误,MBR引导中毒会破坏(取决于故障的严重性和破坏性),BIOS里的CPU设置方面尤其严重等,其他对面还比较少出现,你成功修复了,恭贺你大功告成,
作者: 黄金全    时间: 2014-12-20 17:42
好帖
好帖
