标题: 联想B460进logo掉电,pe不掉 [打印本页]
作者: wym913    时间: 2014-12-18 13:25
b460进系统logo掉电进PE不掉,通病的两组乌龟壳上下管都换了,两电阻也换了,BIOS也刷了。。现在打算焊显卡了,求捷径~~求指点。
作者: 涂涂维修    时间: 2014-12-18 13:29
安全模式 能进吗
作者: lichangru    时间: 2014-12-18 13:39
控制龟壳管的八只脚的芯片
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-18 13:39
多刷几个BIOS,桥的可能性大
作者: wym913    时间: 2014-12-18 13:43
刚进了下安全模式禁用显卡,好像不掉电了。还在测试中,等30分钟看下结果。
作者: wym913    时间: 2014-12-18 13:45
不行哦还是掉电。。。。。。。。。。。
作者: he1030    时间: 2014-12-18 14:27
装个纯净版系统试下
作者: bo94aini    时间: 2014-12-18 14:59
看看待机芯片的开启 这个机器有两个电阻特别容易服饰的
作者: hjp未来科技    时间: 2014-12-18 15:03
铁皮管全部换了吗?还有待机芯片周围看看有没服饰
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-18 16:45
把温控给干了试试
作者: philxx5    时间: 2014-12-18 17:07
期待结果。
作者: 大湾    时间: 2014-12-18 17:27
供电有问题吧
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-12-18 18:54
看看贴纸下面有没有服饰的,35V电感那里还服饰
作者: nyh090415    时间: 2014-12-18 19:46
持续关注中
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-12-18 19:55
不一定   查一下51123的13脚 250K电阻跟BAT相连的电阻有没有问题是不是虚焊了
作者: 罗云飞    时间: 2014-12-18 21:37
BIOS问题把
作者: wym913    时间: 2014-12-20 18:09
乌龟管上下管我都换了,那两个电阻也换了哦,就连显卡我都重新焊接了。还是掉电~~就是PE里面怎么用都不掉。。。
作者: 李亚东i    时间: 2014-12-20 20:57
看看BIOS
作者: jiangshuai    时间: 2014-12-20 21:57
换个CPU说不定就好了
作者: 513635689    时间: 2014-12-25 22:30
把u24换了就好了
作者: 348798569    时间: 2014-12-26 11:02
应该是  CPU供电模块有问题
作者: 咏乐汇    时间: 2014-12-26 11:15
楼主 搞定了没
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-12-26 11:21
不要搞显卡。不是显卡问题。查EN信号。待机那EN。
作者: 杨方斌    时间: 2014-12-26 12:03
这还真不好查那里问题  能亮的 都不好弄
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-26 12:21
或者你加焊下显卡
作者: 高寒希    时间: 2014-12-26 12:27
先确认是不是系统的问题啊
作者: kecheng    时间: 2014-12-26 12:32
换bios,或者换铁皮壳芯片
作者: cao4290011    时间: 2014-12-26 12:37
温度高了吧
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-12-26 13:54
先把温控干掉 再刷几个BIOS试试
作者: WEINENGGUANG    时间: 2015-1-18 11:39
wym913 发表于 2014-12-18 13:45
不行哦还是掉电。。。。。。。。。。。
换系统啊、
作者: chenjsj    时间: 2015-1-18 12:15
把显卡驱动卸了试试
作者: zhengxiong    时间: 2015-1-18 12:18
这个机器不好修啊····hao
作者: ycjxdn    时间: 2015-1-18 12:30
3 5v 供电芯片附近应该有腐蚀!
作者: mosguan    时间: 2015-1-18 12:54
rq换板看看
作者: 心心蓝    时间: 2015-1-18 13:05
换了乌龟壳,要测下那路供电正常没,差一路供电有时会掉电的
作者: Tracy麦    时间: 2015-1-18 13:20
pe不掉 怎么不先换个系统
作者: 张川zc    时间: 2015-1-18 13:20
进PE不掉说明某样东西在进系统的时候功耗不够 加个电容试试
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2015-1-18 13:53
CPU 乌龟壳供电问题  还有就是显卡有问题也会
作者: 高寒希    时间: 2015-1-18 14:17
先进安全模式 看是不是系统的问题
