标题: 昭阳M10 用电池低电提示不开机 [打印本页]
作者: whqsz    时间: 2014-12-18 10:58
机器接手时为轻微进水不开机,清洗烘干板子后用适配器能正常开机进系统,用电池开机后机器低电灯闪三下后没任何反应,同时装电池并用适配器正常开机,开机后移除适配器单独电池也能正常工作。
装电池测量 5V 3.3V待机都有,开机后低电灯闪三下没反应,重复开机还是一样。不知道需要检测哪些点位,顺便附上本机图纸。
昭阳M10_fl1--delete 0 ohm -- 0607_1409.pdf (990.72 KB, 下载次数: 9)
