[惠普] HP 4411s 机器开机亮屏,不显示东西
lxxiang
2014-12-18 00:28
昨天接到一个HP4411S的机器,开机电流在0.86A,后面刷了个BIOS 电流到1.55-1.6左右,屏点亮但什么都不显示,也不是白屏,外接无显示,加焊显卡还是一样的,BIOS再刷了个,问题依旧,内存是3代的,板号6050A2252701-MB-A02,问一下是不是显卡坏了。
修理再学习
2014-12-18 09:45
你用示波器测下屏接口。。看看CLK DATA有没有波,。
小白学徙
2014-12-18 10:19
是不是屏的问题,换个屏试试看,看看问题到底出在哪一块
志诚维修工作室
2014-12-18 10:23
屏线松了 修了很多台了 现在LED屏排线很容易松动 重新接好就可以啦
¥烙铁头¥
2014-12-18 11:15
这机器好像是AMD的吧 做北桥试试
xutangjian
2014-12-18 11:18
测试下屏线先
小小的爱情
2014-12-18 11:19
灰屏,主要有几种可能:屏坏,屏线,屏供电不正常,显卡(北桥)
xutangjian
2014-12-18 11:20
或者直接更换屏线 屏试一下
244923265
2014-12-18 11:30
AMD的机器 看电流 内存都没过吧
