标题: 修复映泰TP45E不过内存一例。--无图纸的悲哀 [打印本页]
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-17 22:17
前言:没图纸又被坑了一次啊。要是有图纸就可以秒了。。        图片过多,压缩了一下。再加上手机拍的。大家将就一下把。。
有得玩了。。好长。。
   --开始
(此例子是修复后幻影故障给大家发的。不容易啊。给加加分把。做这帖子好花时间)
此板子型号映泰TP45E XE
不过内存。直接上图
测供电如下:
好的。这里看到问题了。   那么继续↓  继续上图
打值正常。  说明没有断线。也没有短路。
o(︶︿︶)o 唉 。。 坑爹了。 没图纸
用蜂鸣档一头插DDR119。一头扫SB附近排阻。
木有。  。。“降龙十八掌”不管用了。。。。
好把。  那我跑线总行吧。。继续上图
这边没路了。 经过过孔到另一边了
继续上图。(这图的黑表笔处就是过孔穿过来的)
又没路了。   又是过孔。   继续看反面把。
继续上图 ↓它的方面依旧是和119脚相连的。。
这样太模糊。 放大看把
过孔到这边后。  开岔口了。得兵分两路了。。
一路一路的来跑。就先跑右边把,继续上图
又没路了。  继续过孔到正面
继续跑啊跑啊。  终于跑到这里了
放大后给看看
DDR 119/120是和时钟芯片相连的。上图
放大后
跑了这么久。  先排除一下这边把。  继续上图
上电测DDR119。看看是不是这边拉低的
好把。   依旧是没电压。  说明和这边无关。。
那么继续上图。  回到刚才的岔口
右边已经跑了。  右军正常
那么向左军进发把。。  杀啊。  左路看齐
左军要进SB。排除一下SB把。  切断到SB的路
上电看看。。继续上图
好的。  可以再排除掉SB了。
不是桥问题。
没路了??。   非也。!!
  左路还没死呢。。 上图
到正面去看看。
放大看看把。。
(表示为了找到这地方。戳了好几个洞才确定是这个)
继续前进!!!
最好跑到了这里
确认一下。干这活。  不心细不行纳。。
放大看看
看下是不是这边的问题把。果断拆了这玩意
上电看看
握了颗草。  真是这玩意坑了。。
把S11给换了。线补上。拆的芯片  补上
再上电看看。  ↓
成了,  我去,   千里之堤毁于蚁穴。。  吗蛋
此板子修复完成。到此结束。
  注:  没图纸惹的祸啊。 坑死我了。
   S11。  我理解为内存基准。   没去过培训学校
    这个我就是这么理解了。---
这玩意。 不给我在内存槽上面或者下面呆着。
居然给我跑到SB边上去了。。不说啥了。。
因为板子比较老。修起来没什么压力。反正都是破板子
   来干这种事刚刚好。。 呵呵    你懂的。。
  Ps:要是客户的板子。还真不敢这么玩。
作者: deleteF5    时间: 2014-12-17 22:28
跑线的功夫还行呀!!!虽然像过山车一样好玩!!!
作者: zhongzhijun70    时间: 2014-12-17 22:37
不错,技术可以
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-17 22:39
图片真多啊,测量点也不少,只说脚位没讲功用,象我这水平记不住啊!
作者: neco    时间: 2014-12-17 22:39
跑线很给力,DDR2内存120脚系统总线数据信号相连线路你是板子背面找到的吗?
作者: neco    时间: 2014-12-17 22:44
DDR2类型内存119和120脚位在这里信号定义是系统总线时钟和数据。
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-18 08:36
最讨厌跑线了!要花很多时间
作者: 27663133    时间: 2014-12-18 08:52
请问楼主平时修板也是这么断线来判断吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2014-12-18 08:56
楼主确实心细加坚持,赞一个。和我修的一块映泰TP43E COMBO一样的故障。
http://www.chinafix.com/thread-819702-1-1.html
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-18 09:12
有图至少节省三分之二的时间
作者: zebin.zhao    时间: 2014-12-18 09:54
楼主心细,跑线杠杠滴
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-18 10:42
没图纸真不好修啊 还好LZ跑线功夫一流 不错
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-18 13:25
简直是高手呀
作者: xu4915    时间: 2014-12-18 14:10
跑线功夫不错。小八角很容易坏。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-18 14:59
这已经讲的很白  很细了。。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-18 15:00
修板也是一种享受。
太死板的去看。   会崩溃的
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-18 15:01
我没跑120的哦。  我只跑了119的
不过119和120这两是“兄弟”。  线都是并排走的
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-18 15:02
27663133 发表于 2014-12-18 08:52
请问楼主平时修板也是这么断线来判断吗?
修板时。  谁会这么干?   基本不会
只有钻故障的时候才会。
这里断SB线。 只是让看的更白一点
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-18 15:03
wangjie4128 发表于 2014-12-18 09:12
有图至少节省三分之二的时间
这个确实、 不可否认、   图纸是一大助力。
  不过太依赖图纸也不太好把。。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-18 15:05
xu4915 发表于 2014-12-18 14:10
跑线功夫不错。小八角很容易坏。
主要是这小八角。  没在内存槽边。开始没去注意这个
  一般来说 ,这个都是在内存槽上面或者下面的
  这个离的有点远。
作者: neco    时间: 2014-12-18 15:31
shqqqqqqqq 发表于 2014-12-18 15:01
我没跑120的哦。  我只跑了119的
是的,这里内存119和120脚系统总线时钟和数据工作信号同样都是连接时钟芯片对应引脚进行工作的,两个工作信号在主板背面走线方向应该是一致的。
作者: neco    时间: 2014-12-18 15:34
shqqqqqqqq 发表于 2014-12-18 15:02
修板时。  谁会这么干?   基本不会
只有钻故障的时候才会。
这里断SB线。 只是让看的更白一点
断线方法有时候也可以判断主板电压测试点阻值对地短路故障,但是感觉没有直接使用拆件法来得更加方便。
作者: 江宏清    时间: 2014-12-18 15:37
进来看看,学习学习
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-18 19:34
S11是一个什么芯片来的啊?
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-18 19:53
表示如果去拆SB的话。 更麻烦。
我只有在心里有数的时候才去干桥、  动不动就干桥。  会养成习惯的。虽然桥坏的特挺多、
作者: 12d12    时间: 2014-12-18 20:07
看来跑线路还的仔细啊,我就怕跑线路
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-18 20:09
http://www.chinafix.com/thread- ...
修板子经常没图纸。  常有的事情。
必须得跑线。  跑线不难。  只是要花时间精力
作者: neco    时间: 2014-12-19 09:18
shqqqqqqqq 发表于 2014-12-18 19:53
表示如果去拆SB的话。 更麻烦。
我只有在心里有数的时候才去干桥、  动不动就干桥。  会养成习惯的。 ...
嗯,拆桥更加耗费时间,这里内存119和120脚对应工作系统总线时钟和数据信号测试点有些主板是通过排阻上拉到南桥的也有。
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-12-19 09:53
楼主细心,赞一个
作者: timihacker    时间: 2014-12-19 10:36
那芯片是检测温度的吗??刚才看见几个帖子也是那个坏了!
作者: 很小声    时间: 2014-12-19 11:19
恩恩额  思路不错 赞赞赞咋
思路清晰 流畅
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-19 12:05
楼主辛苦了,谢谢分享。
作者: 1258164343    时间: 2014-12-19 12:22
图文并茂,维修过程也很祥细,…。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-19 12:54
neco 发表于 2014-12-19 09:18
嗯,拆桥更加耗费时间,这里内存119和120脚对应工作系统总线时钟和数据信号测试点有些主板是通过排阻上拉 ...
跑线之前。 我就扫桥边上的排阻了。  这块板子是没有的。。好像在上面已经说了。。
作者: shenke668    时间: 2014-12-19 14:05
楼主分析跑线很认真仔细啊,谢谢楼主分享维修经验
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-19 14:23
我理解为内存基准。     协助作用。  但电压不是由这个发出来的    大多板子都是
作者: fguehje    时间: 2014-12-19 14:29
楼主跑线确实细心啊 我每次跑着跑着就跑其他线上去了
作者: 邓州维科    时间: 2014-12-19 14:43
哥们好给力啊,这要多久才能跑出来啊
作者: luobr1988    时间: 2014-12-19 14:45
这板子比较干净跑起简单,要是遇到板子比较脏怎么办呀
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-19 15:20
我们维修。  修的又不是垃圾。
板子都是用的。能有多脏?
刷子一刷。气枪一吹;   灰不就没了。   我这个还不是刷了一下灰。。。
真心无语了。。。
作者: 29939869654    时间: 2014-12-20 13:23
DDR2的主供电是1.8V,数据脚供电时0.9V,120脚119脚电压是SB过来的吗,119脚连接到了一个SS1芯片,为什么拆了SS1芯片后电压就恢复了,是SS1将119脚拉低了吗。我们修内存的时候都是找数据脚供电,数据脚应该为0.9V左右,数据脚供电也应该连接了SS1芯片吧,SS1芯片肯定也拉低了数据脚供电,这种情况可以用万用表调到风铃铛一只笔放在数据脚供电,一只笔放在周边的芯片跑线,找到了连接芯片就换的。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-20 13:40
一图片+2分,发只贴赚成百了。俺也记不住 ,不记得谁跟俺说浓缩是精华,看来编辑帖子的功夫有待提高
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-20 14:27
29939869654 发表于 2014-12-20 13:23
DDR2的主供电是1.8V,数据脚供电时0.9V,120脚119脚电压是SB过来的吗,119脚连接到了一个SS1芯片,为什么拆了 ...
这个跟主供电有什么关系?要是主供电都不正常了。  还能跑码?  这个是挡内存。 不是不跑码、
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-20 14:37
发帖赚的分,  帖子的图片数量无关。  分还是得别人给加的。   或者是回复别人的评论
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-20 14:52
没有说什么哦,好帖子来的,一分都送给你了
作者: 1637830498a    时间: 2014-12-20 16:46
请问这个小八角芯片有什么用,是什么芯片
作者: neco    时间: 2014-12-20 17:17
120脚119脚信号电压也有发往南桥工作,系统总线数据脚正常应该为3.3V左右,这里120脚应该也是连接SS1芯片工作的。
作者: neco    时间: 2014-12-20 17:23
1637830498a 发表于 2014-12-20 16:46
请问这个小八角芯片有什么用,是什么芯片
这个具体要看这个8脚芯片的型号来定义,可能是起到管理内存基准电压和SMS CLK 和SMS DATA工作信号输出作用的。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-20 19:33
neco 发表于 2014-12-20 17:23
这个具体要看这个8脚芯片的型号来定义,可能是起到管理内存基准电压和SMS CLK 和SMS DATA工作信号输出作 ...
你的理论知识很好。  常逛论坛的好处?  还是、?
作者: neco    时间: 2014-12-21 07:44
没有自己常期积累的。
作者: 青蚨子    时间: 2014-12-21 09:19
直接飞个3,.3不行吗?
作者: neco    时间: 2014-12-21 09:32
青蚨子 发表于 2014-12-21 09:19
直接飞个3,.3不行吗?
不行的,会影响内存119和120脚系统总线时钟和数据信号同步产生发送到南桥进行工作,可能还会引起相同不过内存故障。
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-21 11:06
下次遇到这个毛病可以有参照了
作者: 统领三界    时间: 2014-12-21 11:42
作者: longruitao    时间: 2014-12-21 12:16
维修还是很细心的    一般都以为是BIOS坏的了
作者: neco    时间: 2014-12-21 12:22
是内存119脚系统总线信号线路在板子背面找到,120脚在板子背面线路分别规律与119脚是一致的。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-21 12:25
neco 发表于 2014-12-21 09:32
不行的,会影响内存119和120脚系统总线时钟和数据信号同步产生发送到南桥进行工作,可能还会引起相同不过 ...
借电不能乱借的。某些信号电压。并不是电压达到了就可以。  乱借电小心扩大故障哦,,,
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-21 12:27
neco 发表于 2014-12-21 07:44
没有自己常期积累的。
确实是的。
作者: neco    时间: 2014-12-21 12:31
可以这么理解,这里内存119和120脚信号SMSCLK 和SMS DATA电压工作电流一般比较小,如果直接拉电源3.3V供电到内存119脚的话,可能会引起烧掉内存。
作者: 522176850    时间: 2014-12-21 12:58
我想问的是!那个s11是干什么的啊
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-21 13:03
neco 发表于 2014-12-21 12:31
可以这么理解,这里内存119和120脚信号SMSCLK 和SMS DATA电压工作电流一般比较小,如果直接拉电源3.3V供 ...
这玩意乱干。小心自己的内存都赔进去了。
何况它能拉低信号电压,借过来的电。难道就不能拉低? 照样也拉低。  拉低多少就得看情况了,
像SPD之类的,借电一般能搞定。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-21 13:04
522176850 发表于 2014-12-21 12:58
我想问的是!那个s11是干什么的啊
内存基准。  我是这么认为的 。
作者: huxing1992    时间: 2014-12-21 13:08
这种八脚芯片   不管什么板坏的度很多
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-21 13:16
考验跑线呀!!!
作者: neco    时间: 2014-12-21 13:34
shqqqqqqqq 发表于 2014-12-21 13:03
这玩意乱干。小心自己的内存都赔进去了。
何况它能拉低信号电压,借过来的电。难道就不能拉低? 照样 ...
理解很对,内存SPD引脚工作电流值一般比SMS CLK和SMS DATA信号引脚要大,所以可以从电源橙色3.3V测试点飞线,只要确保SPD引脚对地阻值正常就行。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-21 13:59
neco 发表于 2014-12-21 13:34
理解很对,内存SPD引脚工作电流值一般比SMS CLK和SMS DATA信号引脚要大,所以可以从电源橙色3.3V测试点飞 ...
加个好友?   有问题的时候交流一下?   感觉咱俩对胃口。
作者: 苍茫云海    时间: 2014-12-21 21:15
看你跑线挻牛的,翻上翻下的,跑线说的看着都容易,可真跑的话我竟觉得太难了,我跑华硕的板子,线一到小孔后我也想穿孔而过到对面接着跑,可小孔就是和我过不去,一只表戳着小孔,另一只笔到对应面可就是不响,盲孔吗,可怎么都是盲孔呀!用表在周围划拉也不响,弄得我没有信心了。至于网上教的跑线方法太理论了,没有多大指导意义。你能教教我如何跑线吗?能从亲身经历谈最好。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-21 21:22
苍茫云海 发表于 2014-12-21 21:15
看你跑线挻牛的,翻上翻下的,跑线说的看着都容易,可真跑的话我竟觉得太难了,我跑华硕的板子,线一到小孔 ...
步步寸进。   板子正反面交错的时候。  就要看你的眼感了。
看好一下大概的位置。,  在那附近的过孔点上刀片刮开来,   一个一个戳。
看起来挺简单。  不过需要花时间
作者: 745311657    时间: 2014-12-21 23:27
跑线高手啊,遇神杀神,遇佛杀佛,
作者: irontower90    时间: 2014-12-21 23:36
弱弱的问下 SB是否指南桥 还有补线怎么补 飞线或者导电银漆
作者: 金至尊    时间: 2014-12-21 23:36
技术也好,加分必须的,辛苦了
作者: yutao822    时间: 2014-12-22 08:06
转得我都晕了,但还是没明白S11是做什么用的,直接拆了 能用吗
作者: neco    时间: 2014-12-22 08:12
SB就是南桥意思,补线需要焊锡丝加细铜线就了,完成后用绿油涂于补线表层就行起到一定绝缘作用。
作者: neco    时间: 2014-12-22 08:21
看好一下大概的位置。,  在那附近的过孔 ...
过孔跑线有点难度,需要知道板层信号和供电线分布规律就行,一般主板板层供电线比较粗比较容易寻找,信号线有些是分布在板层中间,你说的用刀片刮开板层绝缘漆跑线也是一种方法,是在找不到板层供电线分布位置的情况下使用。
作者: neco    时间: 2014-12-22 09:48
S11芯片应该是起到内存基准电压和系统总线时钟和数据信号电压输出管理作用,直接拆了应该会影响系统总线时钟和数据信号的传输。
作者: 简简工作室    时间: 2014-12-22 09:56
修块主板  也是够拼的
作者: 情深海更深    时间: 2014-12-22 10:04
没图不确定那玩意是干嘛的,拆了能正常开机吗
作者: dgsgs    时间: 2014-12-22 10:27
呵呵,没有图纸是很苦逼,当然我们也是这样修的
作者: likk    时间: 2014-12-22 10:29
同学修的不错值得学习
作者: 低调做事    时间: 2014-12-22 10:29
LZ真是好耐心啊!我修这样的就看客户给多少票子了!
作者: LI坤    时间: 2014-12-22 10:58
最终结论是119脚无短路无电压,跑线到一根左边进桥和S11,右边进8268和时钟。拆时钟无果,断桥无电压,拆S11电压出来,貌似楼主这么一边搓线跑线,不会把线搓断吗?不搓紧点接触不好啊
作者: qdc168    时间: 2014-12-22 11:11
撸主辛苦了搞这么多图
作者: neco    时间: 2014-12-22 11:30
LI坤 发表于 2014-12-22 10:58
最终结论是119脚无短路无电压,跑线到一根左边进桥和S11,右边进8268和时钟。拆时钟无果,断桥无电压,拆S1 ...
不会搓断,这里S11 8脚芯片类似于华硕主板内存槽旁边UP6262型号芯片引脚功能,具体可以参考Up6262-S11.pdf
作者: neco    时间: 2014-12-22 11:31
Up6262-S11.pdf
作者: irontower90    时间: 2014-12-22 12:48
细铜线?贴着PCB连接断线的两头,再上绿油?如果是的话,有必要在铜线上涂上锡吗,加固加宽。还有听说补焊盘要使用无铅锡,这也一样吗
作者: neco    时间: 2014-12-22 13:33
irontower90 发表于 2014-12-22 12:48
细铜线?贴着PCB连接断线的两头,再上绿油?如果是的话,有必要在铜线上涂上锡吗,加固加宽。还有听说补焊盘 ...
细铜线两头要上焊锡才行,这样才方便固定在断线处两端位置,绿油是补线完成后才涂抹起到一定绝缘防导电作用,有些是需要在紫光灯下本身才能凝固,补焊盘一般要用到无铅锡膏才行。
作者: irontower90    时间: 2014-12-22 14:10
neco 发表于 2014-12-22 13:33
细铜线两头要上焊锡才行,这样才方便固定在断线处两端位置,绿油是补线完成后才涂抹起到一定绝缘防导电作 ...
看来要学习的还真多啊
作者: henry576    时间: 2014-12-22 14:25
楼主讲得很明白
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-22 19:46
有个东西叫吸锡线
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-22 19:48
金至尊 发表于 2014-12-21 23:36
技术也好,加分必须的,辛苦了
大爱。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-22 19:49
都说的很明白了。  你没认真看帖子把?
协助。      但3.3V不是S11产生的。。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2014-12-22 19:54
理解的不错,  没白费我上这么多图。
不把漆刮开。 难道你想在漆上面量?
自己注意一点,  除非是特意的,  能把线戳断?
作者: irontower90    时间: 2014-12-22 20:10
吸锡线也能补 抽丝补?
作者: Dante    时间: 2014-12-22 22:07
直接飞个3,.3不行吗?
这里是被拉低的 ,直接飞3.3也会拉低了
作者: neco    时间: 2014-12-23 08:34
irontower90 发表于 2014-12-22 20:10
吸锡线也能补 抽丝补?
可以补线,吸焊锡线本身也带有铜成分,具有一定导电性,如果板层供电线两端开路的话,不用抽丝补供电线一般比较粗。
作者: 张红海    时间: 2014-12-23 11:06
真的  经典啊
作者: 517616866    时间: 2014-12-23 16:21
真够细心的,学习了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-23 17:36
跑线路是个既细心又耐心的活儿啊。
作者: llxy766    时间: 2014-12-23 18:32
楼主跑线很牛 啊。。我是绝对跑不出来的,,S11这个东西也有备件厉害啊。。学习学生
