标题: 新手上路——广达SA1无公共点若干故障维修 [打印本页]
作者: 二多 时间: 2014-12-17 21:43
板号:广达SA1
拿到板子首先全板目测有动过的地方,以便心里有个底。然后将各供电电感大致区分一下并对地打值。结果无短路。
直接上电,测得公共点+PWR_SRC为0V,追查前端,测得二极管PD10阳极有19V,负极0V。断电给PD10负极对地打值无短路,判断二极管坏,换上好的二极管之后,VA1出来了18.5V。但公共点+PWR_SRC依然为0V。查适配器隔离信号ACOK。如下图,要产生公共点,要求P管PQ28导通,其G极要为低电平。只有PQ1导通了,才能拉低PQ28的G极,而N管PQ1的导通条件是得到高电平的ACOK。
如下图,ACOK来源于PNP三极管PQ46,只有PQ46导通了,8724LDO才会将ACOK上拉为高电平。所以要得到高电平的ACOK必须满足两个条件,第一是充电芯片8724有输出高电平的LDO,第二是充电芯片发出低电平的ACOK#。测8724第2脚LDO有5V,而ACOK#却也是5V高电平,PQ46无法满足低电平导通的条件,因而隔离了适配器,无法产生公共点电压。
这时候问题就来了!我查了一下8724的资料,看到ACOK#引脚的描述如下图所示。
翻译过来就是:AC检测输出脚。当VACIN小于VREF/2时,该脚开漏输出高阻态。
看到这里的时候,我也没有去细想,直接就理解为主板要正常工作,要求ACOK#开漏输出,也就是适配器检测脚ACIN得到的电压要小于VREF/2,如下图,我算了一下分压点电压约为2.17V,而VREF/2=4.096/2=2.048V,这显然无法满足要求。因为两个电阻分压得到的是无法调节的电压,所以要满足VACIN小于VREF/2的工作需求,只能是下图左下角的N管PQ5导通,直接将ACIN拉低为0V。。。那么问题来了,N管PQ5要导通,必须要ACOK#为高组态,然后通过数字三极管PQ46的内部电阻上拉才能实现,现在上拉解决了,可是要怎么得到高电平的ACOK#呢?绕回去,发现ACOK#要输出高电平,必须要满足VACIN小于VREF/2。。。可是满足这个条件的前提却是芯片输出高阻态的ACOK#。。。。这下好了,两个条件互为因果,自锁了!!!
不能这么坑吧???这里边肯定有什么误会。。。于是我就翻来覆去的看这个电路。。。可是走进了死胡同里的我,怎么绕都没把自己给绕出来。。。于是只好求助于黄老师了。。。“ACOK#就是低电平有效的信号啊”。。。此处省略一万字。。。
是的,ACOK#明显就是低电平有效的适配器电压好信号,而PQ5则是用来做欠压保护用的,当VA低于17.408V时,VACIN小于VREF/2,ACOK#开漏输出,PQ5导通,直接将ACIN拉低。
我居然被ACOK#的引脚备注给误导了。。。到底是太粗心大意了。。。要改!!!
走出死胡同之后,上电测ACIN脚电压居然是0V!!!看到这个值,我险些又要跳到刚才自己挖出来的坑里去找ACOK#为高电平的原因了。。。幸好想到了要查一下分压电阻。。。拆下PR110测得只有5K,图纸上标的10K,明显不对。再拆下PR115测量到75K,这个和图上所标一致。于是我从料板上好不容易找到一个10K电阻装上,可当我用镊子夹着75K电阻要往回装的时候,眼睛一眨。。。0402的小芝麻不翼而飞了。。。甚至我动用高倍率放大镜也没把它找回来,最后好不容易找到一个49K勉强代替了,分压3.22V,也能满足条件,只是欠压保护的电路却低到了12.08V,但想到欠压保护作用实在不大,也就凑合吧。
以后我会记住一点,测电阻的时候,尽量不要整个拆下,只要拆下一头,将之偏离焊盘即可,这样既方便测量,又不怕眼睛一眨,电阻就没了。。。。
装好分压电阻后,上电,ACIN得到3.22V的电压,ACOK#脚却依然是高电平!!!REF脚4.09V,ACIN脚3.22V,ACOK#却为高电平,果断的换芯片!
没有MAX8724,找了一片MAX8765E代换。
换好之后,上电,ACOK#终于肯下来了,是的,然后公共点+PWR_SRC也得到了18.5V!!!
公共点出来了,于是开始测3V/5V PWM,0V!
待机芯片用的是ISL6236,第6脚VIN有18.5V,查开启信号3V5V_EN,是由+5V_ALW2上拉,由SYS_SHDN#控制,如下图,SYS_SHDN#是过温保护信号,此时可略过不予考虑。
而上拉电压+5V_ALW2是待机芯片输出的线性待机电压。测芯片LDO脚电压是0V。
测开启脚电压只有0.2V。。。难道又是分压电阻被换???拆开PR73一端测阻值只有5K。。。拆下来之后,将之前找电阻的时候找到的一个100K的换上去,分压3.78V也够了。换上之后上电,LDO输出5V,电流却依然只有0.01A。
再查EN1和EN2脚电压,0V!!!
上拉电压+5V_ALW2有5V,而EN1脚和EN2脚电压却为0V,不会是上拉电阻也被拆掉了吧???
照着点位图找到上拉电阻PR143的位置,发现果然被拆掉了。。。
没有39K电阻,考虑到只是开启信号,随便弄了个50K电阻换上了。然后上电,然后。。。主板上的LED灯居然就亮了。。。电流上到0.45A,然后又掉下来,最后停在0.15A。再测3V/5V PWM,已经出来了。
至此,完成待机电路的修复!
修这片板虽然是一波三折,但对于我这样的新手来说,却是难得的磨练。在看到主板LED灯亮起来的时候,激动的心情自然是无法言喻的。于是。。。我开始热切期待和下一片板子的美妙邂逅了。。。
下面附上几张波形图。
3V/5V PWM电感前端
3V/5V_EN和3V/5V电感后端对比
作者: 黄金强 时间: 2014-12-17 21:55
什么问题都要按时序来修,真是对的
作者: tommo 时间: 2014-12-17 22:34
实地的技术就是不同
作者: 句容诚信电脑 时间: 2014-12-17 22:44
现在实地的待机的故障 可真是无穷大的节奏啊 可辛苦了黄老师了
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-12-17 22:44
分析的头头是道,又是迅维出来的!
作者: 空明澄澈 时间: 2014-12-17 23:09
图太多了,没心情看
作者: 高寒希 时间: 2014-12-17 23:25
讲的很清楚 正学保护隔离呢 基本上能明白
作者: calon076 时间: 2014-12-18 09:56
支持一下支持一下
作者: baxaiq 时间: 2014-12-18 10:00
实地的技术就是不同
作者: 芮琦维修 时间: 2014-12-18 10:50
实地的都是高手啊,羡慕中。
作者: beihanweixiu 时间: 2014-12-18 11:01
不错 每个人 都有走弯路的时候 我有时候 当弄不明白的时候需要休息清醒一下 长时间修 有时候发晕了 呵呵
作者: 一介孤镖2011 时间: 2014-12-18 11:02
不错啊
作者: showge 时间: 2014-12-18 11:06
分析得很是道道啊,真修很难
作者: luobr1988 时间: 2014-12-18 11:43
加分了,分析很透彻呀,
作者: hao902354 时间: 2014-12-18 11:54
真够牛掰的怪不得都去实地
作者: 小白学徙 时间: 2014-12-18 12:23
实地就是好,我给饼哥师傅提个建议,来江苏开个实地分公司
作者: 全心全意的爱 时间: 2014-12-18 17:40
小师傅可以啊 希望有更多的人像你一样 多发这种帖子
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-18 17:45
每次见到你们拿示波器耍我都感觉到自己很垃圾
作者: coolzhaozhao 时间: 2014-12-19 11:03
发帖是有很大的耐心和勇气的,请大家不要灌水谢谢,
作者: 佳成科技 时间: 2014-12-19 11:05
新手的理论很扎实
作者: dsfdsf 时间: 2014-12-19 11:08
支持一下支持一下
作者: 2042602763 时间: 2014-12-19 11:16
谢谢分享讲的很详细 跟一起学习
作者: zhuxiaogang 时间: 2014-12-19 16:48
值得学习呀!
又是一个大神呀~!
作者: liwenshuai123 时间: 2014-12-19 18:49
声哥,,为啥我今天没加分,,不能加分了呢,,?下次再加
作者: 我真是小兵 时间: 2014-12-19 19:10
很给力,学习了
作者: zhanghu003 时间: 2014-12-19 19:14
实在佩服 能看图纸的维修人员 我觉着会看了 就什么都能修好了
作者: yu373118786 时间: 2014-12-19 20:05
很细心的看完。赞
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2014-12-20 10:59
楼主帖子写的好长 太有耐心了
作者: 三金源 时间: 2014-12-20 11:28
赞一个
作者: ZGW168 时间: 2014-12-20 15:27
厉害 学习了
作者: 陈亚楠 时间: 2014-12-20 15:34
基础 很扎实
作者: 红颜丶 时间: 2014-12-20 17:05
不愧是饼哥教出来的
作者: rocklee1227 时间: 2014-12-21 11:29
谢谢分享
作者: 统领三界 时间: 2014-12-21 11:43
分析的头头是道,又是迅维出来的!
作者: xtzxl 时间: 2014-12-21 12:01
讲的挺细的,对新手有用
作者: mazhijian2014 时间: 2014-12-21 19:34
队长就是牛
作者: 金至尊 时间: 2014-12-21 23:37
技术也好,,谢谢分享。辛苦了技术也好,,谢谢分享。辛苦了
作者: likk 时间: 2014-12-22 10:22
同学修的不错值得学习
作者: aimeng 时间: 2014-12-22 10:30
理论强大
作者: liu3836zp1 时间: 2014-12-22 12:21
ACIN是 小于REF的一半嘛 我记得是大于REF的 一半啊!
作者: jueduizaihuni 时间: 2014-12-22 14:12
实地的就是厉害啊
作者: 世界假了 时间: 2014-12-22 15:41
有点复杂 没看懂
作者: ZGW168 时间: 2014-12-22 15:48
学习了 刚刚好需要 哈哈哈
作者: 至青春 时间: 2014-12-22 15:50
分析的头头是道,又是迅维出来的!
作者: 月半弯小夜曲 时间: 2014-12-22 16:50
楼主分析的好
作者: hong1237059 时间: 2014-12-22 16:56
一手经验一手分
作者: 炫之影 时间: 2014-12-22 16:59
维修精英出讯维
作者: 二多 时间: 2014-12-22 18:35
正常是要求ACIN大于REF/2的,小于的时候,ACOK#开漏输出。我就是被引脚说明里的备注误导了。。。
作者: 秒杀秒杀 时间: 2014-12-22 20:45
楼主条件好艰苦啊 啥东西都是代换啊
作者: liweichun123 时间: 2014-12-23 09:50
楼主的保护隔离电路不熟啊
作者: 182187035 时间: 2014-12-23 10:10
图文并茂不错啊~修机子就是要细心要耐心啊~~~
作者: henry576 时间: 2014-12-23 11:17
正确的维修思维
作者: 744193807 时间: 2014-12-23 11:20
路要一步一步走,循序渐进。楼主这基本功肯定是过了
作者: 小占、 时间: 2014-12-23 11:32
好东西,学习了。
作者: batakha 时间: 2014-12-23 14:11
这是电路图错误吗
作者: 我滴心嘞 时间: 2014-12-23 16:13
lih厉害啊
作者: yuxuebung 时间: 2014-12-23 17:06
什么问题都要按时序来修,真是对的
作者: yyun 时间: 2014-12-23 19:08
作者: yi8384 时间: 2014-12-24 10:58
不太会修公共电压,来学习下
作者: HI强盛科技 时间: 2014-12-24 15:11
实地出来的,高手果然很多
作者: shenke668 时间: 2014-12-24 15:20
楼主马上就是高手了,分析的不错,谢谢分享维修经过
作者: ZGW168 时间: 2014-12-24 15:27
楼主 理论好牛逼 哦 学习了
作者: 1126745672 时间: 2014-12-24 16:10
楼主就是牛啊,,理论就是可以
作者: 镜中人 时间: 2015-3-30 16:52
分析的很透彻啊
作者: 13402848425 时间: 2015-4-22 22:08
高手呀!可以换名了。
Powered by Discuz! X3.4 |
