标题: 爱普生LQ670K针式打印机不进联纸维修案例 [打印本页]
作者: 小文大章    时间: 2014-12-17 19:05
机器型号:爱普生 LQ670K故障现象:切换到联纸档位,不进联纸,进单页纸正常
故障定位:联纸切换齿轮组
爱普生LQ670K打印机如下图
试机,联纸被白色塑料挡住,无法进入纸路,故障如下图
换个角度应该清楚一点
从前面打印单页纸张能正常打印拆开机器观察白色塑料位置,未见异常,
经试机发现,把进纸方式调节杆推到单页纸张位置,白色塑胶就下去了,明显是反了,
正常情况下,应该是吧进纸方式调节杆推动到联纸位置,白色塑料才会下去。
观察了一下,白色塑料的上下是靠机器侧面的一个齿轮控制的,如下图
考虑这个齿轮是不是装反了,但仔细看了,这个齿轮内部形状不一样,不可能装错。
绕了很大一圈,结果还是把故障定位在这个齿轮上,
仔细看可以看到这个齿轮的下方,有两个英文字母"F"与"T"如下图,
然后仔细看齿轮上面也有两个字母"F"与"T"如下图
原来这两个字母错位了,被人装反了,正常情况下,应该是"T"与"T"相对,"F"与"F"相对
调整方法如下图,
1,取出白色齿轮
2,沿箭头方向推动,纸张切换控制杆,如下图
3,装入白色齿轮,如下图
4,装入后,查看,"T"与"T"相对,再次切换纸张切换控制杆"F"与"F"相对应
然后装入联纸,查看联纸放入后效果,如下图
另一个角度查看,更清晰,切换到联纸进纸,白色塑胶已经不再凸起
机器到此修复完毕,希望能帮助到 各位坛友,,,
作者: 730159549    时间: 2014-12-17 20:06
维修就是这样呢  细心决定成败
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-17 20:17
记的修录像机的时候经常遇见齿轮错位,机芯工作紊乱的现象。也都是按标记定位的,这里叫做“方式开关”。
作者: lixuangang    时间: 2014-12-17 21:09
楼主心细。赞
作者: deepinxw    时间: 2014-12-17 21:34
这机器打发票用量挺大的。
作者: wo52521aiai    时间: 2014-12-18 15:52
佩服楼主有耐心,技术真好!!
作者: Cubean123    时间: 2014-12-18 18:37
等级低,只能加5分,今天分用完了,后天给你补上,因为明天我们公司在横岗自己的球馆举办第二届运动会,我报了乒乓球。
做技术,就要胆大心细,多做尝试,经验大多是“折腾”出来的,没有血的教训,哪来刻骨的记忆。
作者: 小文大章    时间: 2014-12-18 19:23
Cubean123 发表于 2014-12-18 18:37
等级低,只能加5分,今天分用完了,后天给你补上,因为明天我们公司在横岗自己的球馆举办第二届运动会,我 ...
恩,有这种心态很好,相信你一定是未来的大师,,
作者: 昨夜起风    时间: 2014-12-18 19:46
要很细心啊,才能修好的
作者: SGL12    时间: 2014-12-18 21:27
嘿嘿,对这个还有印象,记得课堂上您讲过,现在改成案例印象更深刻了
作者: 82639453    时间: 2014-12-19 09:56
以前修这机器没拆到那儿,下回再碰到我就知道小心看了,版主辛苦啦!
作者: 小文大章    时间: 2014-12-19 10:18
小伙子记性还算不错,嘿嘿
作者: 19930608jxw    时间: 2014-12-19 16:10
赞!!!!!!!!!!
作者: liwenshuai123    时间: 2014-12-19 19:15
朱老师威武
作者: 野兽619    时间: 2014-12-19 20:17
求教,东芝一体机  非针式打印机。打印无抬头,测试页也一样  是哪里问题?
作者: 小文大章    时间: 2014-12-19 21:43
东芝  具体型号说下,,
作者: Cubean123    时间: 2014-12-20 11:40
运动归来,今天把分补上。
昨天运动会打了一天乒乓球,今天起来浑身酸痛,不过感觉好爽。我运动,我快乐。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-20 16:33
printe 发表于 2014-12-19 21:43
东芝  具体型号说下,,
具体型号我忘了。好像是1800s  什么的
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-12-21 11:42
学习 学习谢谢楼主
作者: 焦兴春    时间: 2014-12-21 12:46
这机器打发票用量挺大的
作者: 小文大章    时间: 2014-12-22 09:29
Cubean123 发表于 2014-12-20 11:40
运动归来,今天把分补上。
感谢支持哦,朋友,
作者: 小文大章    时间: 2014-12-22 09:32
liwenshuai123 发表于 2014-12-19 19:15
朱老师威武
嘿,小伙你的笔记本学的很不错啊,
作者: 金至尊    时间: 2014-12-22 11:32
耐心,详细。技术好,谢谢分享
作者: liwenshuai123    时间: 2014-12-22 18:14
printe 发表于 2014-12-22 09:32
嘿,小伙你的笔记本学的很不错啊,
嘿嘿,。。一般一般。学无止境
作者: likk    时间: 2014-12-23 14:39
同学不错打印机也修
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-12-23 18:22
学习学习 经验啊
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-12-23 18:23
谢谢楼主 教的很仔细
作者: nvidia1987    时间: 2014-12-23 22:51
收藏了先,回头慢慢看,LQ670好耐打呀 修好了还可以卖个好价钱呀
作者: 咏乐汇    时间: 2014-12-24 14:56
路过,学习了学习了
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-25 09:44
这给我们们这帮自学修打印机的人帮助很大
作者: lb19841013    时间: 2014-12-25 12:20
要向楼主学习啊。
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-12-25 14:10
作者: 小文大章    时间: 2014-12-25 16:54
咏乐汇 发表于 2014-12-24 14:56
路过,学习了学习了
以后这样回复就要扣分咯
xunweiwang2011 发表于 2014-12-23 18:22
学习学习 经验啊
不要灌水,小心扣分
作者: 相守、许下今生    时间: 2014-12-27 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
