标题: Y470 0.5A 掉电 [打印本页]
作者: marry120    时间: 2014-12-17 17:44
标题: Y470 0.5A 掉电
今天接到一台Y470 0.5A  掉电,觉得好修 肯定是缺电, 打开后测试CPU 供电  内存供电 显卡供电都正常,唯独PL902 这一组没有供电,这一路是去哪的 ,不知道 ,从论坛上下载图纸,一个被屏蔽了   一个需要权限才能下载,有没有高手帮我分析一下这个是哪里的问题 。。。谢谢
作者: marry120    时间: 2014-12-17 17:45
主板型号是 LA-6881P
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-12-17 18:14
其实楼主就是找不到图纸嘛
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-17 18:16
应为+VGFX-CORE集显供电没出来。
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-17 19:25
各个电杆电压都出来了吗 。。
作者: WB笑傲江湖    时间: 2014-12-26 10:43
楼主 解决这个问题了吗,我的问题跟你的一样
作者: 清风陈    时间: 2014-12-26 10:45
这个电压有点难修啊
作者: 郭浩    时间: 2014-12-26 10:46
换一下内存条试一下
作者: kndyshow    时间: 2014-12-26 12:45
PL902是集显供电吧,修不出电压的话,断开电感,直接拉个1.05V过去试试。
作者: lyhswnu    时间: 2014-12-26 13:00
复位查没有啊
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-26 17:27
不好修 了啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-1-6 15:08
遇到一个跟你这个一模一样的故障  正在搞,不知道兄弟的机子搞好吗?
作者: 随风冷雨    时间: 2015-1-6 15:11
这个电压跑码才出来吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-23 15:59
直接啦过去不行   我次过了
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-1-23 16:23
给个PDF好好查查
Lenovo Ideapad Y470 (Compal LA-6881).pdf
1.11 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-1-23 16:27
如果有电压不出   板子就会掉电?图纸上传了,慢慢查条件吧
作者: czj415718942    时间: 2015-1-23 20:13
可能是复位没出来掉电了。那个集显的电压最后亮机才出来的。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-1-24 21:57
EC得到什么电压后VR_ON才在发出
作者: 514906332    时间: 2015-1-24 22:13
其他电压都正常了,这个先查PG ,接着时钟和复位。那集显电压要跑过内存才出来,在0.45V左右。
作者: wbx123456    时间: 2015-1-24 22:44
Y470的通病好像很多啊 !
作者: wbx123456    时间: 2015-1-24 22:45
才修好了一个 通病 1.5V 后级 微短路  拉低了1.5v!
作者: 从头出发    时间: 2015-1-24 22:50
修好发帖通告一下
作者: 山布    时间: 2015-1-25 09:25
这个电压不出来 是机器没有正常跑马  你拉个电压 还是不会显示的
作者: windlovetao    时间: 2015-1-25 09:34
这个要按不跑码来修喽
作者: 高寒希    时间: 2015-1-25 11:33
集显供电怎么修啊
作者: 联想世界123    时间: 2015-1-25 13:52
修好了没,我也有一个
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-1-25 15:02
集成显卡供电 先修跑马就出来了
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-25 19:04
高寒希 发表于 2015-1-25 11:33
集显供电怎么修啊
按时序看集显供电应在过了内存正常跑码后才会真正的出来。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-25 20:41
查查CPU得到平台复位了吗?
