求助飞利浦107s66换包的故障
随枫寒心
2008-12-5 16:18
求助飞利浦107s66换包的故障
昨天拿来一个飞利浦107s66的显示器,刚一通电高压包就开始打火,这很明显就是高压包坏了啊!所以就进了高压包,原高压包的型号为LEC CF2091S,今天发来的高压包型号是FPH 0213.我问了发包的人,这两种包都可以用的,客是换上之后就出现问题了,刚开始一开机就显示了,可是一打成白屏就开始闪动,然后就黑了,然后你在开机只要不是白屏就又好了,还有就是待机画面,待一会消磁继电器就开是来回的跳,只要消磁继电器第二声一响就又黑了,然后就是这样循环的跳。行管也很热,我把行推动变压器前的滤波电解也给换成100V22VF了,可是还是不行,我现在就不知道该怎么办了,我也是刚开始学修显示器的,希望前辈给些指点,多带带我这个新手。。
云风
2008-12-5 16:40
你测测行电流大不。估计还是包问题。
