标题: g475集显 开机2分钟掉电 [打印本页]
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-12-17 17:35
标题: g475集显 开机2分钟掉电
g475集显 开机2分钟掉电很准时。 进不进系统一样怎么修 ?BIOS刷过
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-12-17 17:36
又是蛋疼的问题,楼主修好分享一下
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-17 18:28
先最小化试机,看是不是硬件的问题。
作者: quheng    时间: 2014-12-17 18:32
之前      搞过一个索尼的ec坏了、进系统界面准时掉电正常不装硬盘也掉电。。。
作者: 380525010    时间: 2014-12-17 18:38
应该是CPU核心显卡供电不稳吧?
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-17 19:26
这种能显示器的修起来太烦了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-17 19:33
继续刷BIOS吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-17 19:40
应该是有供电的滤波不良   看看CPU供电处的滤波电容  厂家有没有偷工减料吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-17 21:48
CPU温度怎么样?有没有特别发热的芯片?LID开关或者SW开关性能有无不良?显卡有无虚焊?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-17 21:49
哦 集显滴,换个CPU看看。
作者: huntel99    时间: 2014-12-17 22:16
这种问题首先拿波打各大电感前后,然后再测总线电压什么的。不行也就只能像上面的兄弟说的EC或者桥。当然,首先得替换U和内存。G475这种板子修得多的问题就是桥虚焊
