ASUS K8V-X 主板。。。。不开机
天宇科技
2007-6-16 15:59
一块 ASUS K8V-X 的主板,点不亮。
南北桥,I/O 温度都正常 ,,就是 电源接口第14 脚对地短路,,,
数码卡没有显示。
如果是ASUS 的复位芯片故障的话,可能会导至第14脚 PG 对地短。
还有就是 电源管理芯片,会导至第14脚 PG 对地短。
谢谢。。。
夏小平
2007-6-16 16:05
还有,IO也可能会出现这种
夜雨十三天
2007-6-16 16:14
14pin短路拆了AS-XXXX 和I/O
天宇科技
2007-6-16 16:24
那就没有救 了。。没有AS*****这个备件。。。
主板遇到工程师
2007-6-16 22:49
如果拆了io和复位芯片还短路的话,就应该查14脚的线路了
天宇科技
2007-6-16 23:53
后面我没有拆了~
因为没有备件,,,拆了,还要装上去,还给客户。
宝宝乖
2008-4-30 23:16
我手头上也块这样的板,正常使用时突然死机,关不掉,就直接关了电源,再开就不动了。
拆机箱发现灰尘特多,清理了还是开不了,就把主板拆了下来,偶尔点亮了一次自检到硬盘时花屏,自动关了,后来再都点不亮了。
现在的状况是上电,主板上指示灯亮,CPU风扇转,CPU热,无法判断是否自检,显示器闪,但按下复位按钮时很小的“滴”声。
请高手帮忙。
修不来主板
2008-4-30 23:48
ASUS K8V 的一般坏南桥(VT8237)的比较多吧。
