标题: U410不认硬盘 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2014-12-17 16:40
标题: U410不认硬盘
今天来了一台联想U410的本本,开机,可以亮,就是认不到硬盘,换硬盘也不行,可是硬盘在其他机器上可以认到,找电路图,主供电都有,可是这几个信号没有 SATA_RXP2    SATA_RXN2    SATA_TXN2    SATA_TXP2 ,也不知道这机器信号什么时候有,求大师们帮忙解答一下
作者: 好求上进    时间: 2014-12-17 16:59
更换那些耦合电容试试,电容可能漏电
作者: lmzs    时间: 2014-12-17 17:27
打这4个脚阻值一致吗?耦合电容查查!阻值不正常换南桥了。
作者: chang1995814    时间: 2014-12-17 17:46
阻值都是无穷大
作者: lmzs    时间: 2014-12-17 17:52
chang1995814 发表于 2014-12-17 17:46
阻值都是无穷大
打的是电容左边的脚位吧?无穷大为南桥空焊,加焊试吧。
作者: kaikai520    时间: 2014-12-17 17:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-12-17 18:12
南桥是不是有问题
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-17 18:37
进CMOS里看设置方面有没有错误的。SATA方面的。
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-17 19:27
换南桥吧 。
作者: chang1995814    时间: 2014-12-18 13:21
和硬盘接口那端是无穷大,另一端有阻值的
设置过了,还是不行
作者: linmuchao    时间: 2014-12-18 15:11
chang1995814 发表于 2014-12-18 13:21
和硬盘接口那端是无穷大,另一端有阻值的
没接硬盘时,硬盘接口一端无穷大是正常的,另外一端看一下阻值一样不,一样就换偶合电容,还有供电都查了吗。不行就得换桥了
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-18 16:44
把南桥换了
作者: 大湾    时间: 2014-12-18 17:28
查供电和信号南桥
作者: ybq755    时间: 2014-12-18 23:52
我手上有台一样的机器,我的是有时候亮机有时候不亮,换个Q19用了一个月又回来了。
作者: showge    时间: 2014-12-19 08:31
查线路,桥的供电
作者: 于文杰    时间: 2014-12-19 09:58
和接口连的那端电容是无穷大正常,如果是和桥连的那端无穷大就是桥有问题了,
作者: 秦岩峰    时间: 2014-12-19 10:28
换南桥吧,应该是南桥
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-19 15:11
换桥吧,楼主
